Eau qui coule dans le van
JPP52
Message par JPP52 »
Est-ce que le frigo peut être à l'origine de l'eau qui coule dans le van ?
Si oui que faire et comment ?
Wally
Re: Eau qui coule dans le van
Message par Wally »
De la condensation? Cela m'étonnerait beaucoup, les frigos sont bien isolés.
Il faut plutôt chercher du côté des circuits d'eau.
Un réservoir trop plein, le bouchon mal serré cela peut déborder.
Mais la fuite risque de se situer plutôt du côté des raccords, et là faut tout démonter.
C'est le 3ème post sur le même sujet :o , je suppose qu'on est encore sur un Stylevan Emotion?
Bon courage pour la suite et merci de nous tenir avisés
JPP52
Message par JPP52 »
Merci pour votre réponse. Effectivement cela ne vient pas du frigo.
Par contre , je me suis rendu compte que, lorsque la pompe est allumée au tableau, elle fonctionne par intermittence alors qu'elle n'est pas sollicitée.
Je suppose que l'eau qui coule dans le van est en rapport avec ca?
J'ai demandé une aide au diagnostic et éventuellement un guide de démontage à Stylevan il y a 8 jours mais toujours aucune réponse de leur part.
J'en suis réduit à ne pas utiliser la pompe et à fréquenter les campings.
Merci pour votre aide
JPP52
Message par JPP52 »
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un Austral 4 de 2019.
Wally
Message par Wally »
S'il y a une fuite après la pompe c'est logique que la pompe tourne pour rétablir la pression.
Au moins c'est une indication sur l'emplacement, pas d'autre solution que tenter de trouver le cheminement du tuyau et repérer les raccords. Pas facile.
Si pas de fuite c'est le pressostat qui est déréglé ( ça m'est arrivé). Il y a une molette de reglage au dessus de la pompe, pas bien compliqué, la procédure est aussi sur la notice de la pompe.
Si c'est un Origin, je suis surpris que le SAV à Auxerre ne donne pas suite, si c'est un Emotion c'est à la concession de gérer le pb et là c'est plus compliqué... Normalement...
JPP52
Message par JPP52 »
Merci pour vos réponses.
Problème réglé. Il a fallu changer des T en plastique qui fuyaient.
