Je souhaiterai installer une Dashcam (vision avant et arrière) sur mon Austral.
Qq'un a-t-il déjà installé ? Quels sont les meilleurs modèles ? Centre auto ou concessionnaire VW ?
Merci de votre aide
Dashcam
Re: Dashcam
Voici ce que j'ai installé sur mon Equinox IV T6.1 :
Dashcam Voiture Avant Arrière 4K+1080P, Carte SD 64Go, Vision Nocturne, WDR
Wi-Fi 5GHz, Contrôle via App, Stationnement 24H, Protection par Capteur G, Grand Angle 170°, Enregistrement en Boucle (X4)
https://www.amazon.fr/dp/B0FJRV4NC9?ref ... asin_title
Complété par un câble permettant de se brancher dans la bote de fusible pour avoir un 12V contact et un 12V permanent avec protection contre la baisse de la tension de la batterie :Gebildet Kit de câblage de caméra de Tableau de Bord avec Port USB de Type C, convertit 12V-24V en 5V/2.5A, Chargeur de caméra de Tableau de Bord de Voiture, kit câble 320cm, Protection Basse Tension
https://www.amazon.fr/dp/B0CPF6X6SY?ref ... title&th=1
Total : aux alentours de 74€
Le moins simple : passer le câble pour le raccordement de la caméra à l'arrière.
