Problème pompe à eau évier
Je possède un Stylevan sur trafic 115dci court. Depuis quelques temps plus d'eau. J'ai testé l'interrupteur évier, j'ai vérifié le tension au branchement de la pompe, tout semble ok. Comment vérifier la pompe ou la nettoyer ?
Re: Problème pompe à eau évier
Bonjour Pasdec,
C'est quel type d'aménagement que tu possèdes ?
Bonjour stylemax
A priori il s'agit du Stylevan 3005 sur trafic 115dci.
Bonjour Pasdec29
Je ne sais pas si mon intervention peut être utile, mais quand ma pompe c'est désamorcée, j'ai aspiré avec la bouche l'eau au robinet et elle c'est réamorcée.
Eric
Eric
Regarder éventuellement le fusible aussi , c'est peut être la pompe qui est griller. Celle-ci est immergé dans le réservoir d'eau propre qui se situe sous le meuble latérale et difficile d'accès,
Le mieux est de nous appeler directement car ce n'est pas évident à expliquer à l'écrit
Utilisateurs parcourant ce forum : Villi77 et 13 invités
