passage de gué
Patalain
Re: passage de gué
Messagepar Patalain » Lun 30 Mar 2020 17:45
divepassion a écrit :Jamais essayé ,malgré réhausse et snorkel mais dans le 4007 le webasto est à l'intérieur et j'ai fais ramener l'échappement du chauffage en latérale en dessous du remplissage d'eau au lieu du dessous véhicule initial
Bonjour.
En vue d'un éventuel déplacement
Je serais intéressé par quelques précision sur l'emplacement intérieur, les branchement : électrique, prise d'air, échappement, distribution d'air, d'eau, etc .....
Re: passage de gué
Messagepar divepassion » Lun 30 Mar 2020 18:20
Il est placé sous le lit juste derrière et au même niveau que le tiroir ,ayant rajouté une caisse en bois dans le coffre pour accueillir 2 rangement type curver , le webasto est séparé par les parois de la caisse et la prise d'air se fait naturellement par le dessous du lit et une grille dans le fond et en latéral afin d'isoler de tout objet en vadrouille.pour les durites d'eau c'est simple tout est à l'intérieur pour l''échapement il est remonté comme suit
Petit bec couleur cuivre en dessous remplissage eau
Patalain
Re: passage de gué
Messagepar Patalain » Mar 31 Mar 2020 06:49
Merci pour ta réponse divepassion. :)
Une photo (ou +) peut-être du Webasto sous le lit :?:
L’échappement sur le coté passe au travers d'un presse-étoupe marine :?:
Pas de risque de brulures (sur la carrosserie ou la peau), l'air à eu le temps de suffisamment refroidir :?:
Si je ne suis pas indiscret, à quoi serve les deux rails sur le coté :?:
Merci de tes éclaircissements.
Re: passage de gué
Messagepar divepassion » Mar 31 Mar 2020 07:51
Bonjour ,photos lors d'un prochaine envoi,pour l'échappement latéral je ne peux pas vraiment en dire plus ,je pense qu'il est repris sur l'échappement d'origine ,je ne peux faire de photo car au dessous le blindage court et je ne n'ai pas de pont,le fourgon va sur ses 8 ans et jamais eu de problème de brûlure .A l'origine ce montage a été fait pour le passage de gués raisonnables et aussi pour éviter que la sortie d'échappement ne soit obstruée par de la terre ,sable....Les rails sur le côté sont des fixations pour des plaques de sable .Mais 2t8 en ordre de marche et pas de boîte courte j'évite ce genre d'exercice ( me suis fait avoir une fois ) .Suis d'accord avec toi le wébasto n'est vraiment pas une bonne idée... mais pour la bricole pas très pratique à l'intérieur
Re: passage de gué
Messagepar divepassion » Mer 1 Avr 2020 11:06
Bonjour quelques photos pas facile car pas très accessible ...le webasto est situé entre le fond de caisse et le tiroir sous’ le lit
Re: passage de gué
Messagepar divepassion » Mer 1 Avr 2020 11:11
Suite
Re: passage de gué
Messagepar Instant Vanlife » Sam 4 Avr 2020 19:21
Ah mince la tuile !!
Va falloir qu’on y pense :cry:
On a configuré le van pour allez en Islande :shock: si on ne peut pas passer les gué c’est mort !!!!!!!
Zut :roll:
Re: passage de gué
Messagepar Instant Vanlife » Sam 4 Avr 2020 19:25
divepassion a écrit :Suite
Tient c’est quoi ces caoutchoucs sur les lattes de ton lit ? :|
Re: passage de gué
Messagepar divepassion » Dim 5 Avr 2020 10:14
Cela sert à maintenir les lattes du sommier,quant au wébasto toujours pas de réponse de la part de Stylevan?
Patalain
Re: passage de gué
Messagepar Patalain » Dim 5 Avr 2020 17:59
divepassion a écrit :Cela sert à maintenir les lattes du sommier,quant au wébasto toujours pas de réponse de la part de Stylevan?
Réponse à la fin du sujet finition Transporter.
Il est impératif que je trouve une solution pour mettre la chaudière à l’abri et à part la monter dans le porteur ?
Je ne dois pas être le seul pour le moment et à l'avenir.
Le premier qui à la solution communique. Sur un sujet à part serait peut-être bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
