Sommier lit du haut
thomas40
Sommier lit du haut
Messagepar thomas40 » Ven 23 Oct 2020 19:28
Bonjour à tous
Sur mon trafic 2 long, suite à l'utilisation régulière d'un isolant du toit relevable confort therme je dors de plus en plus en haut.
Sous le matelas "fin" j'ai un tapis en fibre type coco pour gérer la condensation mais peu de résultats. Et niveau confort c'est un peu juste.
D'où l'idée de remplacer le tapis par un sommier soit plots type froli ou latte comme à la maison.
Certains d'entre vous ont déjà fait la modification, les plots froli font 4cm de haut pensez-vous que çà ferait par rapport à des lattes qui ferait 2cm.
Comment faites-vous ?
En vous remerciant pour votre aide
Re: Sommier lit du haut
Messagepar jo68 » Ven 23 Oct 2020 20:34
Bonjour thomas40,
Tu peux nous faire une photo histoire de bien comprendre ton installation actuelle :?:
Le fait de séparer le matelas de ta « planche de lit » va nettement améliorer ton problème de condensation.
Perso sur mon lit haut j’ai un sommier système Froli et avec un matelas fin (4 ou 5cm en gros) je trouve cela plutôt confortable.
Je précise que je ne suis pas souvent en haut pour dormir.
Avec un sommier à lattes sur le lit haut je ne sais pas si avec 2cm tu vas avoir assez de débattement pour garantir un bon amortissement :?:
Je pars du principe que la partie de ton couchage haut repose sur une planche actionnée par des vérins pour le manipuler.
Après il faut penser au poids, il est possible qu’un sommier à lattes soit plus lourd qu’un système Froli (sur planche).
A confirmer par les utilisateurs.
A prendre aussi en compte la hauteur totale de ton couchage modifié, afin de permettre sans forçage la fermeture de ton toit relevable.
Gaëtan
Messagepar Gaëtan » Lun 26 Oct 2020 10:29
J'ai fait l'ajout du système Froli sur mon VW c'est très simple. j'ai commandé les plots chez Stylevan. C'est très efficace et confortable !(plus que des lattes je pense) Ca change tout !
J'ai mis une photo ici :http://forum-stylevan.fr/viewtopic.php?f=15&t=1622#p4918
Equinox 4 VW T6 4 Motion 8-)
thomas40
Messagepar thomas40 » Lun 26 Oct 2020 10:36
merci Gaetan, Quel a été le cout du sommier?
Comment avez vous fixé le sommier à la planche de lit?
merci
Gaëtan
Messagepar Gaëtan » Lun 26 Oct 2020 10:52
J'ai payé 136€ (et j'ai du rab en plots au moins 1/3 en rechange)
j'ai fixé avec une agrafeuse/cloueuse, j'ai du y passer 30 min max avec les découpes des plots.
Froli en cour
IMG_3687 - Copie.JPG (59.85 Kio) Vu 12978 fois
thomas40
Messagepar thomas40 » Lun 26 Oct 2020 12:55
Super, merci je vais me rapprocher de stylevan pour commander des plots
thomas40
Messagepar thomas40 » Mar 27 Oct 2020 16:23
Pour la fixation, tu fixes chaque plot indépendament ou c'est comme le froli tu créés une structure en plastique et tu clippes les plots ensuite.
Gaëtan
Messagepar Gaëtan » Mer 28 Oct 2020 09:26
Je crois que les plots sont par paquet de 9 reliés les uns aux autres, avec quelques agrafes ça va très bien, directement fixé sur la planche.
thomas40
Messagepar thomas40 » Ven 6 Nov 2020 17:03
ça y est c'est fait, commandé chez stylevan (145 euros) reçu et posé avec des vis fournies .
Au top, confort
Utilisateurs parcourant ce forum : RAGNAR ET LAGERTHA et 18 invités
