Ruban led extérieur
Malo63
Ruban led extérieur
Messagepar Malo63 » Mer 23 Juin 2021 13:58
Un pti partage de bricolage.
Un ruban 12V IP65 60 leds et venu trouvé sa place sous le multi rail.
Pour information j'ai quand même prévu du bon double face car malgré que ce soit du 3M d'origine c'était pas terrible.
Achat d'un cordon embout allume cigar pour le branchement sur sortie 12V auxiliaire.
Vu l'espace entre le haillon et la caisse le câble passe tranquille.
Quand il ne sert pas l'embout et fermé dans un petit sac étanche et trouvé sa place dans un recoin derrière la plaque phares.
Je posterai une photo pour le rendu nocturne ;)
Re: Ruban led extérieur
Messagepar jo68 » Mer 23 Juin 2021 18:03
Bonsoir David,
Le rendu a l’air sympa et effectivement de nuit cela va égailler l’atmosphère :D
Tu as pris un modèle avec variateur de luminosité ?
Le top serait d’avoir plusieurs couleurs, en l’occurrence le rouge, qui attire moins les insectes volants, à la nuit tombée :idea:
Attention au nettoyeur à haute pression, car la protection IP65 ne garantira pas une protection efficace contre les infiltrations.
A voir dans le temps comment va vieillir l'installation, notamment au niveau des supports adhésifs du câble et du bandeau LED ;)
Malo63
Messagepar Malo63 » Mer 23 Juin 2021 20:04
Alors non je suis resté sur du monochrome, j'ai hésité mais si plus tard ça me prend je changerai (l'avantage c'est que le prix reste très abordable, 20€ pour celle-ci et encore il me reste une chute que je peux réutiliser)
En effet je rajouterais peu être un variateur, à voir l'intensité lumineuse à l'utilisation.
Pour le lavage haute pression c'est prohibé chez moi :D que ce soit sur mes vtt ou véhicules, c'est toujours une source de dégradation.
En tout cas je ne manquerai pas de donner un avis, voir au moins si cela traverse l'été sans encombre.(UV et pluie)
Une petite précision, j'ai protégée la coupe du ruban avec un peu de colle silicone, pareil pour la connectique d'alim. MF.
Après encore une fois le prix étant raisonnable et la mise en œuvre simple j'ai moins d'appréhension si il faut remplacer ou abandonner l'idée. ;)
Messagepar jo68 » Lun 16 Aoû 2021 21:25
Bonsoir David :D
Tu peux nous joindre une photographie avec le rendu nocturne :?:
DenisVan
Messagepar DenisVan » Mar 9 Jan 2024 17:48
Salut la compagnie,
Super idée ce ruban LED, ça doit vraiment donner un style sympa le soir. J'ai pensé à un truc, en parlant d'aménagement pratique, vous avez déjà fixé des porte-manteaux muraux dans vos vans? J'en ai mis un derrière ma porte, super utile pour accrocher des affaires sans prendre de place. Et pourquoi pas en mettre un petit sous le ruban LED pour allier l'utile à l'agréable ? Ça pourrait être cool pour accrocher une lampe ou des clés, surtout si c'est un modèle qui résiste bien aux vibrations. Vous en pensez quoi ?
Denis
David 76
Messagepar David 76 » Mer 10 Juil 2024 21:46
Bonjour Malo,
excellente idée que je vais appliquer. Je vais chercher une solution simple pour se recabler sur l'inter éclairage extérieur côté porte latérale.
Salutations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
