Longueur vis plancher sous banquette Austral IV
lburais
Messagepar lburais » Mer 21 Fév 2024 15:50
Je voudrais fixer un coffre sur le plancher sous la banquette de mon Austral IV Renault 2023.
Question: quelle longueur maximum pour les vis ? (le pied de la table a des vis de 50)
Laurent
Dominique et Laurent (et "Franklin II" Equinox 2 de 2025 / base Renault Trafic BVA 150 CV)
Vertau
Re: Longueur vis plancher sous banquette Austral IV
Messagepar Vertau » Lun 4 Mar 2024 22:16
lburais a écrit :Bonjour
Laurent
Bonjour, le mieuw
Modifié en dernier par Vertau le Lun 4 Mar 2024 22:22, modifié 3 fois.
Austral IV sur VW 4 motion
Gilles
Vertau
Messagepar Vertau » Lun 4 Mar 2024 22:19
Laurent
Bonjour, le mieux, c’est d’appeler le Sav, les vis n’auront pas forcément les mêmes tolérances de longueur en fonction des zones et de ce qu’il y a dessous.
Gilles
DamienDupuy123
Messagepar DamienDupuy123 » Mar 26 Mar 2024 11:13
Salut Laurent,
Pour fixer un coffre sans risquer d'endommager le plancher de ton Austral IV, je te conseille de ne pas dépasser la longueur des vis déjà utilisées pour le pied de la table. Si elles font 50 mm, reste dans cette limite pour éviter toute mauvaise surprise.
A+ et bon bricolage sur ton Renault !
Messagepar Baroud'eure » Mar 26 Mar 2024 17:43
DamienDupuy123 a écrit :Salut Laurent,
Salut DamienDupuy123, tu es déjà enregistré sur ce forum sous le pseudo de "Lina14" ????
A bon entendeur.
lburais
Messagepar lburais » Mer 27 Mar 2024 08:54
Merci. J'ai appelé le SAV (et laissé un message) pour avoir une réponse formelle mais pas de retour :(
lburais
Messagepar lburais » Jeu 28 Mar 2024 15:47
Pour info:
La réponse du SAV est: 8mm plancher + 40mm d’isolant
J’ai donc fixé mon coffre avec des tirefonds 6x30, parfait
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 24 invités
