Bk
Peut-on remplacer la batterie au gel d’un Durban t6.1 par du lithium ?
Et ce sans modification ??
Merci pour votre retour
P.Reveau
						Batterie lithium
Re: Batterie lithium
Il faut que votre chargeur 220 volts et le chargeur DC_DC possèdent l'option de charge pour le lithium.
Il faut l'activer sur tous les deux.
J’ai remplacé la batterie plomb d’un Durban sur T6.0 par une lithium.
(j’ai pourtant un transformateur chargeur de batterie NORDELETTRONICA NE 287 ancien modèle qui n’est pas prévu pour les lithium, mais je ne m’en sers jamais, car les panneaux solaires chargent complètement la batterie et je ne branche jamais le van sur le 220V)
Si vous avez le même chargeur en version plus récente, il y a une position de switch marquée lifepo4. Il faut dévisser le truc ou utiliser un miroir pour voir, car c’est un peu inaccessible par défaut dans le coffre électrique.
				Philippe27
Salut !
Pour passer d’une batterie gel à une lithium sur un Durban T6.1, c’est pas aussi simple que de juste plug and play. Comme l’a dit MarcelDu, faut que ton chargeur secteur (220V) et ton DC-DC soient compatibles avec le lithium. Si ce n’est pas le cas, ça risque de mal finir pour ta batterie ou même ton système électrique.
Par contre, si t’es comme Jeanvan21 et que tu comptes surtout sur les panneaux solaires, ça peut marcher sans souci, même si ton chargeur secteur n’est pas prévu pour le lithium (tant que tu ne le branches pas). Mais check quand même si ton contrôleur de charge solaire est compatible lithium, c’est souvent là que ça coince.
Et pour rester dans l’idée d’optimiser ton setup, pourquoi ne pas ajouter une petite touche sympa pour rendre ton van encore plus agréable à vivre ? Par exemple, des mugs mignons pour tes pauses café ou thé. Imagine des modèles avec des motifs solaires ou des paysages de vanlife, parfaits pour rester dans le thème. En plus, ça met un peu de bonne humeur dans le quotidien, surtout quand tu es en pleine nature ou sous une petite pluie. Pratique et esthétique, tout comme on aime !
Message modéré.
Message modéré.
					Modifié en dernier par Philippe27 le Sam 28 Déc 2024 18:36, modifié 1 fois.
Je me posais la même question pour un nouveau Belize ?
Éric & Adeline
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
