Porte materiel skep sur Ford Custom
romaincrapule
Messagepar romaincrapule » Ven 27 Sep 2024 07:07
je pense à mettre un porte matériel SKEP sur mon Ford Transit Custom Auckland.
Je voulais savoir si quelqu'un l'avait déjà fait, et si il y avait une modification des suspension arrière à faire (pour supporter le poids en plus) ou si la config actuel du Ford était suffisante.
Merci d'avance;
Romain
GuiZiEm
Re: Porte materiel skep sur Ford Custom
Messagepar GuiZiEm » Ven 27 Sep 2024 12:05
bonjour,
je réponds peut-être à côté mais nous en avons fait installer un sur notre renault trafic et avons mis des suspensions renforcées (de chez jsa). j'ai jamais roulé chargé avant le changement de suspension donc je ne saurais comparer avant / après mais globalement on ajoute quand même jusqu'à 200 kg donc ça me semble pas superflu!
LouisM14
Messagepar LouisM14 » Lun 14 Oct 2024 04:47
Je pense qu’il est crucial de bien évaluer le poids supplémentaire. Comme tu l’as mentionné, des suspensions renforcées peuvent vraiment faire la différence. J’ai moi-même installé un porte-vélos sur mon van, et j’ai rapidement réalisé que même un poids relativement léger peut affecter la conduite si la suspension n'est pas adaptée. Il est vrai que l'ajout de poids peut affecter la suspension, donc des renforts comme ceux de JSA semblent une bonne idée. En parlant de poids et de charges, j'ai découvert ce site internet qui est intéressant et qui propose des solutions pour optimiser le chargement et la gestion du matériel dans les vans.
Modifié en dernier par LouisM14 le Mer 27 Nov 2024 19:54, modifié 1 fois.
romaincrapule
Messagepar romaincrapule » Mar 29 Oct 2024 08:47
@LouisM14: " j'ai découvert un site intéressant qui propose des solutions pour optimiser le chargement et la gestion du matériel dans les vans."
As-tu l'adresse du site internet?
Merci aux autres pour les réponses. J'ai aussi fait faire un devis chez JSA pour des suspension renforcées ainsi que des amortisseurs à gaz.
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 26 invités
