Pompe eau 4007
Publié : mar. 27 mars 2018 10:31
par Petit Porteur
Bonjour, quelques utilisateurs avertis préconisent d'avoir une pompe à eau en stock , au cas ou ...
Quel est le modèle installé sur 4007 Trafic ? il semble que la dénomination commerciale soit "Thermobox3 Ou se la procurer et est il compliqué de réaliser cette éventuelle réparation soi même en déplacement ?
Merci pour votre aide et/ou conseils
Re: Pompe eau 4007
Publié : mar. 27 mars 2018 19:09
Il faut que je remonte l'info car je veux pas vous dire de bêtise, je vous fais une réponse demain ;)
Re: Pompe eau 4007
Publié : jeu. 29 mars 2018 16:02
Pour infos,
La pompe que nous mettons est de marque Shurflo, c'est une pompe plutôt résistante si bien que nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'en avoir une en stock. Si vous tenez tout de même à savoir comment la changer sur votre Stylevan 4007, sachez que l'opération est faisable et qu'elle se situe dans la thermobox qui est notre système chauffage/eau chaude. La thermobox est accessible sous le sommier du lit fixe, dans son rangement dédié (4 vis à enlever).
Re: Pompe eau 4007
Publié : jeu. 29 mars 2018 18:24
par Petit Porteur
stylemax a écrit :Pour infos,
Merci Stylemax pour la précision de la réponse et la réactivité qui vous caractérise
bonne soirée
Re: Pompe eau 4007
Publié : ven. 30 mars 2018 09:05
Pour compléter ma réponse je rajouterai que c'est une pompe à depression - 7L/min - 3 chambres de pompage - 1,5aH ;)
