Transfo 12/220
Publié : dim. 9 févr. 2020 23:19
Je loue régulièrement un Stylevan Durban et je cherche une solution pour pouvoir y charger un skate electrique sans en modifier l'installation (il ne m'appartient pas) car m'installe en pleine nature et je n'ai donc pas de courant.
Le chargeur du skate est en 220V et consomme 200W en nominal (je n'ai pas mesuré de courant d'appel important).
J'ai d'abord testé un générateur 900W, mais c'est encombrant, et beaucoup trop bruyant quand il y a du monde autour.
J'ai donc pensé à un transfo 12/220 pur sinus de 500VA (350W nominal), mais ca fait une forte intensité sur 12V (30A), et la plupart des cables allumes cigares ne sont prévus que pour 15A.
Pouvez-vous m'indiquer combien la prise allume-cigare présente dans le coffre sous l'évier (là ou il y a aussi la prise 220V) accepte d'intensité ?
Avez-vous une solution pour récupérer simplement un courant plus puissant de la batterie auxilliaire, sans avoir à tout démonter ?
Merci beaucoup de votre aide !
