Pour info, c'est une rediffusion de notre direct du 06/06/2020
Notre prochain Direct aura lieu le 11 mars à 14h30 sur notre chaine Youtube et Facebook
Pour des raisons techniques le live est reporté à une date ultérieure
Le direct du 06/06/20 avec des mots
Publié : mar. 9 mars 2021 21:14
Bonjour everybody,
Les pôles de la chaîne de montage :
Carrosserie
Menuiserie
Intégration - branchement
Finition
Nota : en cliquant sur le time code en vert vous accédez à la séquence concernée
Pôle carrosserie :
Qualités requises pour être carrossier chez Stylevan : Il faut être passionné du bricolage, soigneux, multifonctions genre couteau Suisse, assimiler rapidement.
01:09Salle de découpe : Découpe du van (grosse étape la plus importante) :
Découpe du toit, dépose de l’habillage d’origine et perçages ;
Découpe emplacements prise extérieure et remplissage réservoir d’eau propre ;
Découpe emplacement des extensions (Equinox-II et IV) ;
Protection antirouille des découpes ;
Pose de l’interface des banquettes ;
Pose des faisceaux électriques de l’aménagement ;
Pose du support de toit qui va accueillir le toit relevable.
Isolation de la cellule (van toutes saisons)
05:24Isolation des parois (avec Anthony)
Partie basse y compris le hayon et la porte coulissante : bio fibre (chanvre, lin et coton) pour un meilleur déphasage thermique par rapport à la laine de roche et la laine de verre.
Partie haute de la bio fibre dans les montants et du multicouche sur les parois.
18:00 Isolation du sol et habillage
Habillage intégral moquette (carrosserie et panneau contreplaqué "CP" de 5mm).
Habillage du support de toit, joint d’étanchéité et passage du câblage.
Interface (armature) des banquettes posées sur une plaque électrozinguée.
Isolation du plancher en mousse « polystyrène extrudé »
Pose du plancher (non visible dans la vidéo). 27:41 Vue d'un plancher d'Equinox (isolation Isorel multicouches).
25:50Sellerie : Préparation toit relevable, couchage haut, panneau d’habillage et finition.
Toit du Renault Trafic :
Pose rail d’accueil de la toile, habillage moquette, perçage des trous de fixation (sangles, pantographes, vérins, attaches rapides douche intérieure et éclairage barre LED à variateur).
Deux types de supports de toit relevable, sur Trafic et Peugeot une couronne en un seul tenant qui comprend la casquette de devant (1 élément), sur le VW une casquette bien séparée et des supports de cales avec des gouttières en plastique de chaque côté (3 éléments).
40:37 Implantation électrique avant (sous le siège passager), chargeur 220V, disjoncteur, chargeur booster (charger batterie auxiliaire via l’alternateur du moteur et MPPT pour panneau solaire). 41:20 Finition carrosserie terminée (sauf plancher)
Pôle menuiserie :
01:10:30 Qualités requises pour être menuisier chez Stylevan : A la base être un bon bricoleur, avoir de la dextérité, savoir utiliser le matériel de tous les jours (visseuse,perceuse, etc.), être motivé, la satisfaction du travail bien fait.
Stylevan dispose de sa propre menuiserie ce qui permet une certaine liberté pour adapter les besoins particuliers du client.
Le montage d’un van c’est en gros trois semaines et la menuiserie au maximum trois jours.
La commande numérique permet un travail de meilleur qualité dans un délai plus court.
Les grandes étapes pour réaliser le mobilier :
La commande numérique débite les éléments du mobilier ;
Le plaquage (avec des arrondis le plaquage est manuel, sans arrondi à la machine) ;
Montage des meubles et assemblage des combos en vue de l’intégration dans le van.
53:32Création d’une table avec Xavier :
Epaisseur du panneau pur stratifié : 15mm.
Deux couleurs : Gris et taupe (beige).
Contour à la déligneuse, plaquage/arase, "therme-collage" des champs (le champ plus esthétique remplage le bordurage).
Bordurage : Création d’une rainure et collage d’une baguette en plastique.
01:05:00Présentation de Ludovic, Ludo pour les intimes (17 ans d’ancienneté) responsable de la menuiserie.
01:12:47 La nouvelle commande numérique (janvier 2020).
Commande numérique à table à dépression (plaquage du stratifié sur la table sans ventouse).
Après programmation, perçage, contournage, bordurage, etc. (tout est pratiquement automatisé).
Découpe dessus mobilier Peugeot Expert Austral.
Usinage en deux fois à cause du plaquage (la découpe de l’emplacement de l’évier ne permet pas d’effectuer le plaquage correctement).
C’est le poste où il faut être le plus polyvalent possible (électricité, plomberie et menuiserie).
Montage sur Renault trafic Equinox IV par Jean.
Pose des meubles, passage électricité, conduite d’eau et finition.
01:23:08 Meuble terminé avant intégration d’un Equinox II (câblage et tuyauterie).
01:24:00 Dernier poste, ajout des équipements AirTop ou Thermobox et réservoir d’eau usée.
Le Stylevan de 18ans :
01:27:20 Van de 2002 (ancêtre du 3005) sur porteur Mercedes Vito en très bon état.
Peut-être un jour une visite d’un Stylevan de 40 ans
Questions/Réponses/Affirmations :
Toit relevable : 13:53Stylevan pose-t-il un toit relevable sur un camion d’occasion ?
A ce jour suite à la demande croissante de la production de van complet, il n’est plus possible à Stylevan de fournir cette prestation (sauf pour un van Stylevan non équipé d’un toit relevable). 30:10Pourquoi n’achetez-vous pas le véhicule avec le toit relevable d’origine (exemple VW) ?
Stylevan fait du toit relevable depuis les années 90 et avec cette expérience nous pouvons garantir un toit relevable de qualité, axé sur le monde des baroudeurs (toile aluminisée isolante et étanche avec possibilité d’ajouter une doublure polaire (softshell), des moustiquaires latérales, l’ouverture panoramique sur Renault et Peugeot). 38:52Pourquoi mettre les armatures du toit derrière la toile et pas devant (pantographes, vérins) ?
C’est la marque de fabrique de Stylevan, c’est comme ça qu’on le reconnaît, ça fait 40 ans que c’est comme ça, ce système est aussi bien que les autres, la toile est écartée au maximum sur la largeur et esthétiquement c’est plus sympa. 43:40Est-il possible d’ajouter des moustiquaires latérales par la suite ?
Non un changement de toile est obligatoire (contrairement à un changement de moustiquaire, montage par bande velcro). 46:04J’ai un Stylevan T5 avec le petit toit et j’aimerai un grand toit ouverture tout du même niveau minimum 1m ?
Il est possible de remplacer le petit toit relevable par un toit relevable standard (prendre contact avec le SAV). Là je pense que la question concerne un toit qui se relève à l’horizontale au minimum d’un mètre (genre montage avec quatre pantographes).
Webasto : 51:20Avec le webasto est-ce qu’on a aussi la climatisation à l’arrière ?
Non c’est un chauffage stationnaire qui fonctionne avec le carburant du véhicule. 01:02:56En période hivernale peut-on utiliser le chauffage Webasto eau vidangée ?
Oui par contre au-dessus de 2200m d’altitude il faut éviter. Sur l'AirTop (chauffage uniquement) il y a l’option altitude. Pour le ThermoTop C + Thermobox (eau chaude - chauffage) cette option n’a pas encore été développée. 01:06:13Que se passe-t-il si j’utilise le Webasto au-dessus de 2200m ?
Au-dessus de cette altitude il y a moins d’oxygène et de ce fait il va moins bien fonctionner. Le rendement sera moins bon.
Electricité : 35:10Peut-on mettre des haut-parleurs à l’arrière ?
Oui c’est possible et Maxime adore (37:46 infirmé par Patrick pour des raisons de câblage ce n’est plus possible). 35:46 : La barre LED meilleur pour la consommation et la planète.
Oui les spots LED sont remplacés par des bandeaux LED. 48:10Peut-on avoir accès à l’ancien câblage du plafonnier AR d’origine du véhicule ?
Oui le câblage est juste derrière le bandeau arrière et facilement récupérable. 01:26:29Nous avons un bandeau LED gauche qui ne fonctionne plus, où regarder pour le changer ?
La connexion est faite sous l’habillage du toit prendre contact avec Guillaume pour les détails.
Isolation : 15:53Quand est-il des ponts thermiques ?
C’est quasiment impossible de ne pas en avoir, mais Stylevan fait le maximum pour les limiter. 34:04Le California n'a pas d’isolation du tout j’en ai eu un.
Véhicule de bonne qualité mais pas toutes saisons contrairement au Stylevan. 36:18L’isolation protège elle aussi de la chaleur ?
Oui la bio fibre protège du chaud et du froid.
Mobilier : 48:40 : Le siège passager pivotant de mon Stylevan grince beaucoup, je n’arrive pas à identifier l’origine du bruit, avez-vous la réponse ?
C’est de l’entretien un petit coup de graissage de temps en temps, maintenait il est possible que la manette de commande soit un peu tordue et qu’elle frotte un peu. 01:01:32Nous trouvons que la porte du frigo qui s’ouvre dans l’autre sens serait plus pratique.
Pas de problème le sens d’ouverture du frigo peut être inversé. 01:06:47Combien de temps faut-il pour fabriquer le mobilier d’un Stylevan ?
Dans les deux jours en moyenne, cela va dépendre du modèle de van (Austral IV 2,5 jours voir plus, Boréal IV et V entre 1,5 à 2 jours). 01:13:04Les couleurs des meubles sont elles imposées à la commande ?
C’est le client qui choisit entre les deux teintes en vigueur chez Stylevan (gris ou taupe). 01:15:50Comment récupérer une pièce de tissu qui s’est glissée dans le volet roulant d’un placard ?
Généralement il y a des vis sur le fond, des fois cela oblige à démonter quelques pièces, normalement c’est fait pour être accessible, en cas de doute voir avec Guillaume. 01:17:40Quel est le système d’assemblage des panneaux ?
Beaucoup de vis, des équerres, quelques collages et des tasseaux (partie non visible). TC N/REst-il possible de recevoir les petites pastilles qui recouvre les vis des meubles ?
Evidemment que oui, pas de problème (colis).
Atelier : 21:53Combien de personnes travaillent dans les ateliers ?
Entre 18 et 20 (avec les intérimaires) pour réaliser entre 100 et 120 véhicules dans l’année. 42:04C’est quoi le compteur au-dessus de vos têtes ?
Ayant une production en ligne, le compteur permet d’établir des délais de commande un peu plus précis afin de limiter au mieux les dates de livraison (ce n’est pas une surveillance). 44:30Quel est le délai de livraison à partir de la commande ?
Au 28/02/20 en gros entre 8 et 10 mois. 45:40C’est quoi les cales sous les pneus ?
Cela permet de déplacer les camions d’un poste à l’autre (système de rail sous roue). 01:14:40Où l’entreprise recherche-t-elle des employés ?
Chez Stylevan ORIGIN à Auxerre en Bourgogne. 01:24:44Combien de véhicules en même temps sur les postes de montage ?
En général il y a 8 véhicules sur la chaîne de montage (quand tout va bien).
Autres : 10:19Stylevan fait-il des préparations off-road pour les T6.1 ?
Non, il faudra prendre contact avec Seikel. Pour Peugeot prendre contact avec Dangel. 23:43Pourquoi n’y a-t-il pas de préparation Equinox sur Ford Transit Custom chez Stylevan ORIGIN ?
Avec le toit relevable le véhicule dépasse les 2m (a part quelques modèles sans ou avec petit toit relevable qui ont été produit en 2015). 29:38Le Ford Transit est plus haut si on ajoute un toit ?
Oui vous allez excéder les 2m sauf si vous mettez un toit ultra-plat mais l’implantation du couchage haut est compliquée (pas de Ford Transit chez Stylevan ORIGIN). 33:02Mon garage s’ouvre au max à 1,96m le van passe-t-il ? :
Non nos vans font entre 1,98m et 1,99m de haut (sauf sans toit relevable ou en dégonflant les pneus ou en posant des suspensions pneumatiques). 37:08Faite-vous du financement ou pas ?
Généralement c’est le client qui se débrouille pour le financement. 47:04Durée de vie d’un véhicule ?
Cela va dépendre des porteurs, de l’entretien, du kilométrage… (voir à 1:27:20 un Stylevan de 18ans). 50:10Que prévoyez-vous pour éviter la condensation dans le véhicule ?
Dans un véhicule si petit il y aura toujours de la condensation au réveil. Il est préconisé d’aérer beaucoup ce dernier (moustiquaire, fenêtre latérale, entrebâilleur de porte et de hayon). 52:10Les garanties combien de temps ?
Accessoire électrique de l’aménagement 2ans, toit relevable (toit, toile, couchage) 3ans, le mobilier et l'habillage 5ans. 59:32Dans un véhicule de ce style combien de personnes peuvent tenir dedans ?
Pour les vans aménagés compacts de moins de 5m de long L1H1 c’est plutôt pour deux à trois personnes. Pour 4 à 5 personnes Stylevan privilégie le L2H1. Tout va dépendre de l’utilisation du véhicule et de la durée du voyage. 01:25:56Où se trouve le réservoir d’eau usée sur l’Equinox II ?
Sous le véhicule à gauche au niveau de la vitre latérale. 01:26:17Doit-on le vider en cas de basse température ?
Quand-il gèle il est préférable de vider le réservoir car ce dernier est à l’extérieur.
Présentateurs Maxime et Guillaume
Avec la participation d'Anthony, Xavier, Patrick, Ludo et Jean
A la régie Kevin et Elisa
Musique de l’intro : Big rock, album Take the lead de Kevin MacLeod (2014)
