Haut parleur arrière
Publié : sam. 17 avr. 2021 09:25
par Boun
Certain d'entre vous ont ils rajouter des haut parleur à l'arrière, mes enfants souhaitent aussi profiter de la musique sans que l'on se retrouve à plus s'entendre parler à l'avant ?
Benjamin
Re: Haut parleur arrière
Publié : sam. 17 avr. 2021 12:42
Bonjour Benjamin,
Oui je pense que c’est faisable, le mieux ce serait d’avoir quatre sorties (puissance) HP sur ton poste radio :idea:
Si tu n’as que deux sorties le son sera moins bien réparti et moins fort.
Dans ce cas il faudra brancher les HP AR sur la sortie gauche et les HP AV sur la sortie droite (par exemple).
Avec la balance tu pourras augmenter le volume à l’AR (le volume des HP AV serra automatiquement baissé).
Pour l’installation et le passage de câble à toi de voir ce qui pourrait te convenir au mieux ;)
Peut-être aussi des HP sans fil, à voir :?:
Publié : sam. 17 avr. 2021 16:59
par Boun
En effet c'est plus le passage de cable qui m'embête, en fait on vient de tester avce spotify et un téléphone on peut diffuser sur 2 sortie en même temps, donc l'autoradio et une enceinte sans Fil, en l'occurence avec une Jbl, donc on devrais trouver une solutions qui pourra aussi être plus polyvalente
Merci encore de ta réponse
