Puis-je remplacer la batterie banner de mon merlbourne par une batterie de plus grand capacité (130ah) ?
Avez vous un modele de panneaux solaires amovible à me conseiller ?
Remplacer batterie auxiliere 100ah par 130ah
- Arcajerems
- Baroudeur du forum
Re: Remplacer batterie auxiliere 100ah par 130ah
Si c’est du même type (une plomb pour une plomb, une agm pour une agm, …), alors pas de problème. Attention aux dimensions toutefois, faut que ça rentre.
Si de type différent, alors peut-être une position à changer sur un switch du chargeur transformateur, ca dépend.
- Arcajerems
Un grand merci pour ta réponse jeanvan !
Je connais pas le Melbourne, mais a t'il une Banner Energy Bull 957-51 de 100Ah, plomb ? c'est ce que j'avais sur le Durban.
J'ai remplacé par une Lithium Ective LC100LT de 100Ah aussi, spéciale grand froid, de même dimension (placée sous le siège, aucun changement), achetée sur un site allemand.
Avec mes 220 W de panneaux solaires (fixes), le van ne voit jamais une prise de courant, et je suis quasi toujours à 100% tous les jours malgré frigo, télétravail, ....
Comme l'a mentionné jeanvan21, il est généralement possible de remplacer une batterie auxiliaire par une autre de plus grande capacité, à condition de respecter le type de batterie (plomb, AGM, etc.) et vérifier les dimensions pour qu'elle s'adapte à l'emplacement prévu. Assurez-vous également de vérifier les paramètres de votre chargeur/transformateur si nécessaire.
Concernant les panneaux solaires amovibles, il existe plusieurs options sur le marché. Les panneaux solaires pliables et souples sont particulièrement appréciés pour leur facilité de transport et d'installation. Je vous conseille de vous renseigner sur les marques telles que Goal Zero, BioLite, ou encore Renogy. N'hésitez pas à consulter les avis en ligne pour déterminer le modèle qui conviendra le mieux à vos besoins et à votre budget.
J'espère que cela vous aidera dans votre projet
- Arcajerems
Pour retour d'expérience, j'ai donc remplacé la 100ah d'origine par une 130 mêmes dimensions. Voici la ref:
https://www.power-manutention.fr/batter ... h-247.html
Tout fonctionne impeccable et j'ai plus d'autonomie pour 10€ de plus.
Merci à tous, pour l'instant les panneaux solaires j'attends de voir ce que donne la nouvelle batterie sur un long séjour
MAGAHAMOTH87
Je suis intéressé d'avoir un suivi de l'évolution avec ce changement car éventuellement intéressé pour le faire sur le mien
Ainsi que les panneaux amovibles
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
