Porte_vélos sur attelage..
Publié : ven. 6 oct. 2023 16:21
par Pat
Si des personnes ont installés un porte_vélos sur attelage?
Soit en bas ou un peu en hauteur..
Chez Thule il y à le choix..
Un modèle pour 2 vélos, pour les rails du 3 roues il est parfois possible d'y ajouter un rail de cablage électrique.
Il faut décapitonner ?
Ou bien sur le T6 le cablage faisceau est prévu ?
Je transporte mon petit bolide, un 3 roues couché.
Et j'ai aussi mon vtt 29'.
Pour la photo j'ai réduit le volume.
Pour la sécurité du vélo, ça ne dépasse pas trop de chaque côté car j'ai toujours peur que l'on me rentre dedans.
Avec mon T5 avec hayon, j'avais un petit porte_vélos 'Mont blanc' et le vélo se tenait à la verticale.
Merci.
Pat.
Re: Porte_vélos sur attelage..
Publié : jeu. 12 oct. 2023 14:35
par Jason67
Oui, Thule propose différents modèles de porte-vélos pour attelage, que ce soit en bas ou en hauteur, avec des options pour 2 vélos. Le cablage faisceau est parfois nécessaire pour les rails du 3 roues. Il faudra vérifier si vous devez décapitonner ou si le T6 est pré-équipé.
Bonne route !
