Panneaux solaires sur van : vos avis ?
Feerique-petillant
Re: Panneaux solaires sur van : vos avis ?
Salut Sara,
J'ai installé des panneaux solaires sur mon van l'année dernière et franchement, ça change la vie pour la liberté qu’ils offrent. J'utilise des panneaux monocristallins qui sont super efficaces même par temps couvert. Pas de soucis majeurs à l'installation, mais assure-toi d’avoir un bon régulateur de charge pour optimiser le rendement. Pour l’entretien, rien de compliqué, juste un nettoyage régulier pour éviter que la poussière n'impacte la performance. Fonce, ça vaut vraiment le coup !
Bon courage et bonnes aventures !
Salut,
le panneau solaire installé par Stylevan est super efficace. Plus vraiment besoin de se connecter sur le réseau.
Cdlt
Cdlt
Austral IV sur base VW T6.1 depuis 2022
NewEstafette
Très satisfait du panneau solaire 160 W que j'ai installé ce printemps sur mon Stylevan Auckland. C'est un panneau solaire portable (pliable) Antarion que j'ai boulonné sur le toit à l'aide lames plates en aluminium (assez gros travail de mesure et de réalisation) mais qui peut être éventuellement déboulonné si je gare durablement (plusieurs jours) le véhicule à l'ombre et que je veux placer le panneau au soleil. Le panneau étant très plat, le véhicule demeure en catégorie 1 pour les péages autoroutiers.
Très satisfait également du régulateur Victron Smart Solar 75 / 15A, très rapidement connectable à mon smartphone.
Sur notre Austral, nous avons le panneau solaire d’origine posé par Stylevan, c’est super, lors de notre dernière petite virée d’une dizaine de jours, nous n’avons jamais eu la nécessité dernière recharger les batteries sur une prise et pourtant c’était en novembre…c’est vrai qu’il faisait beau
Austral IV sur VW 4 motion
Gilles
Gilles
- divepassion
Oui panneaux solaires c’est génial mais il ne faut pas hésiter à sur dimensionner car par fortes chaleurs le frigo pompe un maximum et c’est juste ( dilemme on laisse le van à l’ombre avec une charge moindre ou en plein soleil avé le frigo qui consommera plus?). D’autre par jours nuageux c’est bien d’augmenter la surface de charge je pense que 280w c’est le mini et si j’avais su j’aurais sans doute mis 380w . Tout dépend des besoins en énergie, du mode de stationnement ( bivouac ou camping) et de la durée en statique
cc Sara,
Perso, j’ai opté pour des panneaux monocristallins de 200W, réputés pour leur bon rendement, même par temps nuageux. Associés à un régulateur MPPT, ils permettent d’optimiser la charge de la batterie. Avec une installation pareille, tu peux même recharger tous les équipements de camping.
Pour l’installation, évite les zones ombragées par des antennes ou des cheminées, utilise des supports solides pour éviter les vibrations et surtout assure-toi que les traversées soient bien étanches.
Côté entretien, un nettoyage régulier suffit pour maintenir de bonnes performances, surtout si tu circules dans des zones poussiéreuses.
Si tu pars souvent en hiver, un panneau portable peut compléter l’installation. Sinon, ça fonctionne super bien en été. En hiver aussi il faut penser dégivrer chaque matin la surface des panneaux.
Ce message a été modéré le 06/02/25.
Salut Sara !
L'installation de panneaux solaires sur un van, c'est vraiment une super idée si tu veux être autonome en énergie, surtout pour les voyages prolongés. Beaucoup de vanlifers optent pour des panneaux flexibles ou rigides. Les flexibles sont plus légers et s'adaptent mieux aux toits de vans arrondis, mais les rigides sont généralement plus efficaces en termes de performance, bien qu'un peu plus lourds.
Côté performance, ça dépend beaucoup de la surface de toit disponible et de la capacité des panneaux. Un kit solaire de 200W à 400W est assez courant, et tu devrais pouvoir charger ta batterie à 12V pour l'équipement de base (lumières, frigo, appareils électroniques). En général, tant que le van est bien exposé au soleil, ça fonctionne assez bien, mais attention aux périodes de nuages ou quand tu es à l'ombre.
Les difficultés les plus courantes sont l'installation des panneaux (surtout si tu choisis de les fixer sur un toit courbé ou en métal) et le câblage. Il faut aussi penser à l'optimisation de la batterie pour stocker efficacement l'énergie. Pour l'entretien, tant que les panneaux sont bien nettoyés de temps en temps (enlever la poussière ou la saleté), ils nécessitent peu d'attention.
Côté matériel, je te conseille de te tourner vers des marques fiables comme Victron Energy, Renogy, ou MyShop Solaire. Un régulateur MPPT est aussi une bonne option pour optimiser la charge des batteries.
Si tu veux plus de détails sur l'installation ou des astuces pratiques, n'hésite pas à demander !
Hello tout le monde,
Merci pour vos partages, c’est super enrichissant de voir vos retours concrets ! Je me retrouve pas mal dans ce que dit divepassion sur le dilemme ombre/plein soleil, surtout l’été dans le sud quand on veut pas faire fondre le frigo
De mon côté, j’ai bricolé une config avec deux panneaux rigides de 150W chacun (fixés en rails sur le toit de mon Stylevan Durban), et franchement ça tourne bien. Le tout passe par un Victron MPPT, et j’ai une batterie lithium 100Ah qui tient largement pour 2-3 jours, même avec un petit frigo à compression et les chargeurs branchés.
Côté installation, j'ai fait appel à un pote qui taf dans un bureau d'études en ingénierie photovoltaïque, spécialisé pour les pros et les collectivités en France. Il m’a surtout aidé à calculer les bonnes dimensions pour éviter de surconsommer ou d’installer trop pour rien (on sous-estime souvent la puissance des petits appareils…). Pas besoin de gros installateurs dans mon cas, mais son œil technique m’a évité quelques boulettes.
Si y’a des gens qui hésitent, mon conseil c’est de vraiment bien définir vos besoins réels en énergie avant d’investir. Parce qu’installer 300W pour faire tourner une LED, c’est un peu surkill
Au plaisir d’échanger encore ici,
- Arcajerems
- Baroudeur du forum
Le problème des panneaux souples c'est que la durée de vie est très limitée... A décoller c'est une vraie galère !
Je viens de commander ce panneau portable de 200w:
https://www.myshop-solaire.com/myshop-s ... _6526.html
couplé avec un MPPT Victron et un cable de 10m je peux les placer ou je veux. Au niveau des charnières du hayon le cable passe sans problème pour fermer le van.
J'envisage de mettre 2 bandes de scratch pour le poser sur le toit quand je vais à la plage.
Le + : je suréleve pas mon van qui fait déjà 2m03 ! pas de perçage, je vends le van je garde le matos.
Les - : Risque de vol éventuel mais franchement sans les poignées posé sur le toit on dirait un panneau permanent.
