Mise à jour logicielle T6.1 / Son qui grésille
Nous venons d'acquérir un Stylevan Melbourne sur base de VW T6.1. Nous n'avons pas le digital cockpit donc l'écran de taille moyenne. Lorsque l'on connecte un iPhone pour écouter de la musique via CarPlay, tout fonctionne bien pendant une dizaine de minutes mais ensuite le son se met à grésiller. Il faut débrancher/rebrancher et tout rentre dans l'ordre...
Nous avons essayé avec 4 câbles et 2 téléphones et le problème persiste. J'ai lu sur internet qu'une mise à jour logicielle sortie en 08/23 pouvait corriger ce problème.
Comment faire cette mise à jour logicielle ? Nous ne pouvons pas la lancer depuis l'écran. D'après le doc du véhicule elle est sensée se lancer toute seule quand le van est en veille, portes fermées.
Y'a-t-il vraiment une connexion cellulaire type e-sim pour que le van télécharge tout seul sa mise à jour ?
Merci pour vos éclaircissements, en dernier recours j'irai dans un garage VW mais je préfère me débrouiller...
LucieLecomte87
Re: Mise à jour logicielle T6.1 / Son qui grésille
Salut,
Je pense que tu as un problème de compatibilité entre ton iPhone et ton écran VW. Il y a effectivement une mise à jour logicielle qui peut résoudre ce souci, mais elle n'est pas disponible pour tous les modèles. Tu peux vérifier si ton écran est éligible en entrant son numéro de série sur ce site. Si c'est le cas, tu peux télécharger la mise à jour sur une clé USB et la transférer sur ton écran en suivant les instructions. Sinon, tu devras attendre que VW propose une solution ou changer de téléphone...
Pour la connexion cellulaire, je ne crois pas qu'il y ait une e-sim intégrée au van. Il faut que tu connectes ton téléphone en Bluetooth ou en Wi-Fi pour que le van puisse accéder à internet. Mais ça ne sert pas à grand chose pour la mise à jour, car elle ne se fait pas automatiquement. Il faut la lancer manuellement depuis l'écran.
J'espère que ça t'aide, tiens-nous au courant !
Didou Didou
Même problème que toi (même téléphone et même van). J'ai l'impression que c'est depuis la dernière mise à jour (qui a donc du se faire automatiquement) que ça grésille. Un complot contre les iPhone ??? Tiens nous au courant.
Bonjour et merci pour vos réponses,
De quel site il est question @Lucie ? J'ai essayé de lancer une mise à jour avec le tel. connecté en Bluetooth mais le message d'erreur est le même : aucun support disponible pour effectuer la MAJ.
En bluetooth pas de soucis pour jouer de la musique aussi longtemps que necessaire, par contre nous ne pouvons pas avoir CarPlay en même temps donc pas de GPS
Je vais essayer de trouver un tel. Android pour essayer.
A+
Julien
A+
Julien
Hello
Avez vous pu régler votre problème de grésillements ?
Si oui comment ?
J’ai exactement le même problème avec mon calif
Impossible d’écouter de la musique plus de 3min via Apple carplay sans que ça se mette à grésiller, obligé de mettre la musique sur pause pendant 30 secondes et remettre lecture pour que ça passe, avant de recommencer 3 min plus tard
C’est vraiment saoulant !
J’ai essayé avec plusieurs iPhone différents et c’est pareil.
Je recherche une solution depuis 2 ans déjà sans succès
Les concessions VW me parlent de poussière dans le prise usb (lol) ou de problème de mon iPhone (re-lol)
Bref je sais plus quoi faire
Si oui comment ?
Didou Didou
Enceinte connectée a coté pour nous. C'est nul mais on a pas trouvé mieux...
Je déterre ce sujet qui est toujours d'actualité pour moi
Le son grésille après quelques minutes d'écoute de musique via mon iPhone connecté à Apple Car Play (en filaire) sur mon T6.1.
J'ai appelé VW France mais ils m'orientent vers Apple... pfff !
Pour info voici la version du logiciel de mon autoradio : 0740 ; et celle de mon iPhone iOS : 18.4
Merci d'avance pour vos lumières
Salut ! De notre côté le problème persiste et on vit avec, "il suffit de" redémarrer rapidement l'autoradio en appuyant deux fois sur le bouton volume et ça repart normalement. Des fois le trajet se passe bien, des fois il faut le redémarrer toutes les 10 minutes...
As-tu trouvé une solution?lodass a écrit :Bonjour à tous,
Salut Kala,
Non malheureusement les grésillements persistent
