Comment vider le réservoir d'eau propre?
Lafourmy
Message par Lafourmy »
je suis un heureux nouveau possesseur d'un Stylevan 3005 sur Trafic long de 2011, sur ce modèle le réservoir d'eau propre ne semble pas amovible et je souhaitais savoir comme le vider sans devoir faire tourner la pompe immergée... Y'a t'il un bouchon dédié quelque part? J'ai essayé de le siphonner à l'aide d'un tuyau de 12mm de diamètre mais au bout de 10cm il semble bloqué par une grille...
Auriez-vous donc un tuyau à ce sujet ? ;-)
Merci d'avance !
Message par fredotiti »
Pas de vidange ni de trappe de visite "dommage" :roll:
Pour ma par j'utilise le robinet de l'évier pour vidanger le réservoir d'eau potable.
Message par divepassion »
Montage d'une vanne de vidange sur ce réservoir ,ce qui est fait sur le mien et évite justement de faire tourner la pompe ...
Tu as quoi comme model ?
Parce que je n'ai pas d’accès sur le réservoir :?: du 3005
un 4007 le réservoir est sous le lit
Pourny
Message par Pourny »
Bonsoir, afin d'épargner la pompe, je me suis procuré une pompe manuelle (3 ou 4 €). Le réservoir du 3006 est aussi sous le coussin de pied de lit, il suffit de dévisser le bouchon de visite et en actionnant la pompe de verser l'eau dans un seau. Il reste toujours 1 ou 2 litres dans le fond, je termine à l'éponge (opération délicate car il faut introduire l'avant bras et se plier en quatre...), ce qui permet de débarrasser le réservoir des dépôts et autres impuretés. Pour finir, un coup d'éponge imbibée de vinaigre blanc. Je reconnais que c'est une opération qui aurait pu être évitée avec une bonde de vidange, mais le véhicule n'étant jamais vraiment horizontal, il resterait toujours un dépôt, je préfère ma méthode, surtout avant une longue immobilisation.
Lafourmy
merci pour vos retours, mais effectivement d'origine sur le 3005, il ne semble pas y avoir de solution de ce type... Le réservoir est encaster dans les placards du côté et rien ne permet d'y accéder... En tout cas sur le modèle 2011. Est-ce qu'à l'entrée extérieur du réservoir vous avez aussi quelque chose qui empêche de le siphonner? Je souhaiterais vivement épargner la pompe...
Lafourmy a écrit :Bonjour,
merci pour vos retours, mais effectivement d'origine sur le 3005, il ne semble pas y avoir de solution de ce type... Le réservoir est encaster dans les placards du côté et rien ne permet d'y accéder... :evil: :evil: :evil: En tout cas sur le modèle 2011idem pour le VITO 2014 :evil: :evil: :evil: . Est-ce qu'à l'entrée extérieur du réservoir vous avez aussi quelque chose qui empêche de le siphonner? Je souhaiterais vivement épargner la pompe...
Je te fais le retour ce soir concernant le siphonnage du réservoir par l'extérieur :arrow:
Siphonnage impossible sur le vito 3005 :x .......
Suite et fin pour la vidange.
Après avoir essayer avec un tuyau de diamètre 9 mm en passant par le bouchon de remplissage on arrive avec du "TEMPS" à vider le réservoir ;)
