Bonjour à toutes et tous.
Je possède un T6 Stylevan et l'hiver il reste un peu au repos.
Je me suis aperçu que la prise 12 V au dessus du tableau de bord est alimentée même en l'absence de la clé de contact.
Donc est-il possible de maintenir la batterie en charge avec un panneau solaire intérieur placé sur le pare-brise (mon véhicule reçoit le soleil) via cette prise.
J'ai posé la question à un concessionnaire VW qui m'a dit que c'était impossible ( pas de retour vers la batterie).
J'ai quand même un doute.
Parmis vous quelqu'un a déjà utilisé ou utilise ce mode de recharge (ou un autre)? Et si oui comment.
Merci d'avance.
Jean.
Panneau solaire de pare-brise
Re: Panneau solaire de pare-brise
Bon je me répond puisque ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde.
Il est semble-t-il possible de brancher un panneau solaire soit sur la prise 12 v soit ce qui est préconisé sur la prise OBD2 (diag) présente sur tous les véhicules modernes.
J'ai trouvé (avec un peu d'aide) 2 modèles :
http://www.aca-tools.com/materiels-tech ... ce-solaire valeur 100 € (quand même).
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -6212.html beaucoup plus abordable, mais quid de la qualité.
Reste plus qu'à faire le choix.
Pourny
Bonjour Jeanjd63,
merci pour ces renseignements qui tombent à pic pour moi, car seules les batteries de service se rechargent sur le secteur (VW T5 Stylevan 3006 de 2015). Question: le panneau solaire de pare brise peut-il se brancher sur la prise de l'allume-cigare, car je ne vois pas d'autre prise au tableau de bord ?
- divepassion
Testé ,ça fonctionne
Pourny a écrit :Bonjour Jeanjd63,
Salut
La prise diag (ODB2 doit se trouver sous le volant au dessus des pédales.
Encore faut-il que ton panneau solaire ai une prise adéquat. Pour l'allume cigare, je ne suis pas sûr qu'il soit alimenté sans clé de contact, auquel cas je ne vois pas comment il pourrait recharger la batterie.
Sur le T6 il y a une prise 12v ronde sur le plat au dessus du tableau de bord qui est alimentée en permanence.
Qu'as tu acheté comme chargeur solaire?
Merci d'avance.
Jean.
divepassion a écrit :Testé ,ça fonctionne
Salut
Qu'as-tu testé et sur quel porteur?
Quel modèle stp ça m'intéresse.
Merci d'avance.
Jean.
Pourny
Jeanjd63,
je ne l'ai pas acheté, je veux d'abord m'assurer que je peux le brancher sur le T5. Il faut que je retourne voir s'il y a une autre prise sous le volant, mais j'ai un doute. A bientôt, Michel.
Pourny a écrit :Jeanjd63,
Regarde dans la doc. C'est surement sous un cache vers des fusibles sous le volant. C'est la prise DIAGS
Pour le T6 j'ai trouvé ça : https://www.youtube.com/watch?v=Q8iKBrr71Us
et pour le T5 : https://www.youtube.com/watch?v=9yMPi_VtX0g
Je me suis décidé et j'ai commandé celui-ci : https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -6212.html
Je vous tiendrais au courant.
Bonne soirée.
Jean
Bonne soirée.
Jean
J'ai reçu aujourd'hui le panneau solaire (bravo au site pour la rapidité) et l'ai installé.
Vu la luminosité du ciel aujourd'hui c'est sûr que je vais pas cramer la batterie.
Pour le branchement, c'est sans soucis, la prise ODB2 est sous le volant et accessible sans enlever de cache.
Je suis quand même inquiet que le niveau de la batterie moteur soit aussi bas (une semaine sans démarrer) : 12,2v sur le panneau de contrôle. Et chez vous?
Je vous tiens au courant sur l'état de charge les prochains jours.
Bon WE
Jean.
Bon WE
Jean.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 48 invités
