Webasto et panne
Webasto et panne
Messagepar divepassion » Mar 27 Fév 2018 19:11
La nuit dernière bivouac dans les alpes au large de Léman par -9 deg et pan c’est là que le webasto décide de lâcher ( vers 1h du mat )
1) on avait une bonne couette
2) à 8h on avait zéro ds le camion , comme quoi c’est bien isolé
3) j’aurais du me renseigner avant sur l’emplacement des fusibles du dit chauffage cela m’aurait évité de m’enerver En démontant la moitié du camion
4) merci au service atelier de STYLEVAN qui m’a aidé à localiser ces foutus fusibles ( a pris un certain temps )
5) conception cependant à revoir parceque l’emplacement ne tombe pas sous le sens ...
6) si l’info vous intéresse envoie sous forme de jeux de piste ...
Re: Webasto et panne
Messagepar fredotiti » Mer 28 Fév 2018 09:26
divepassion a écrit :La nuit dernière bivouac dans les alpes au large de Léman par -9 deg et pan c’est là que le webasto décide de lâcher ( vers 1h du mat )
Hello Divepassion
Foutu de fusible...?..
Une petite photo si cela est possible.
Je pensais que le fusible était à l'arrière vers le boitier ou ce trouve tous les fusibles???
Sur Mon 3005 le webasto se trouve sous le ba,quette arrière.
Messagepar divepassion » Mer 28 Fév 2018 19:57
Ce matin même chose fusible grillé et 5 deg ds le fourgon révision au retour à moins que quelqu’un ait une idée !!!. Pour mon 4007 sur transporter de 2012 ces trois fusibles sont situés à côté des batteries cellules sur à base du meuble en dessous du lit à gauche en regardant l’arriere Du camion
micsca
Messagepar micsca » Jeu 1 Mar 2018 07:20
bonjour,
ce serait bien que STYLEVAN mette sur son site un schéma de tous les fusibles de chaque version afin que l'on puisse situer facilement quel est le fusible qui fait quoi et où il est (photo si possible). On pourrait ainsi télécharger chacun son schéma et le garder précieusement dans le CC.
Messagepar fredotiti » Jeu 1 Mar 2018 10:26
micsca a écrit :bonjour,
Tu as lu dans mes pensées :roll: :roll: :roll:
Maxime Maxime prévient les services technique de Stylevan.
Messagepar fredotiti » Jeu 1 Mar 2018 12:37
As tu le même boîtier ??
micsca
Messagepar micsca » Ven 2 Mar 2018 14:45
bonjour,
la photo du tableau de connexion ne correspond pas au tableau de mon 4007 (neuf). Mon tableau est situé au fond du coffre sous le lit. J'ai par contre un deuxième tableau situé sous le siège chauffeur avec trois fusibles.
Messagepar fredotiti » Ven 2 Mar 2018 15:36
DES PHOTOS DES PHOTOS ;) ;) ;)
Je regarde sous le siège conducteur du cam et vous joint une photo 8-)
micsca
Messagepar micsca » Ven 2 Mar 2018 16:31
bonjour,
Désolé mais je ne sais pas comment insérer des photos !
Messagepar fredotiti » Ven 2 Mar 2018 17:15
Aller zou
Dans l'interface dédiée à la rédaction de messages, commencez par cliquer sur Fichiers joints en bas a gauche puis Ajouter des fichiers
Une fenêtre s'ouvrira automatiquement pour vous inviter à sélectionner l'image de votre ordinateur que vous souhaitez intégrer dans votre message.
Attention, votre image ne doit pas dépasser 256ko. Si c'est le cas, nous vous invitons à la redimensionner via un logociel adéquate (photoshop par exemple) ou des outils en ligne dédiés à la redimension des images.
Une fois votre image sélectionnée, patientez quelques secondes puis cliquez sur Insérer dans le message. Celle-ci sera alors ajoutée au corps de votre texte. Pensez à visionner votre message avec l'outil Aperçu afin de vérifier que vos images ont bien été intégrées.
A toi de jouer ;) ;)
