QUI A DES PB DE JOINT DE TOIT ??
JYB29
Messagepar JYB29 » Dim 7 Oct 2018 16:41
Depuis environ 1 an le joint de toit se déboite régulièrement !
Le jour du rassemblement Stylevan au mois de mai à la poèterie le monsieur SAV (je ne sais plus son nom) qui a fait le tour des vans pour demander quels étaient nos pb, il m'a dit qu'il avait recollé le joint pendant que nous étions tous au repas !
Rien n'a changé, à chaque fois que je lève le toit cela se déboite, et de chaque coté. Il n'y a aucun serrage de ce joint sur le composite du toit qui fait 3mm.
Que faut il faire ?? soit vraiment le coller sérieusement ou le changer pour un joint adapté à une épaisseur de 3mm.
Qui a une solution ? Maxime me répondra peut être, une fois que le salon de Paris sera clos.
Cela ne nous empêche pas de rouler....
A++ voir les photos :
sans commentaire !
cela ne fait pas propre !!
Re: QUI A DES PB DE JOINT DE TOIT ??
Messagepar divepassion » Lun 8 Oct 2018 09:32
Un peu les mêmes problèmes en moins flagrant ,moi c'est mon toit qui s'est déformé ,qui légèrement bombé n'est plus tout à fait jointif!J'ai de toute façon toujours trouvé ce gros joint inesthétique et la finition extérieure un peu grossière au regard de ce que j'ai pu voir chez la concurrence
jeanjd63
Messagepar jeanjd63 » Lun 8 Oct 2018 15:57
Salut
Pour info, le monsieur du SAV présent lors du rassemblement 2018 est Jérémy.
Je te communique son n° de mobile pas MP.
Bonne soirée.
Jean.
JYB29
Messagepar JYB29 » Lun 8 Oct 2018 19:44
oui, je connais Jérémy mais lors du rassemblement c'est une autre personne qui a fait le tour des vans
Jean-Yves
jeanjd63
Messagepar jeanjd63 » Mar 9 Oct 2018 07:47
En tous cas, nous avions des soucis et c'est Jérémy qui est intervenu sur notre van lors du rassemblement.
Messagepar stylemax » Mar 14 Mai 2019 16:13
Le joint se colle probablement au carrossage et quand on lève le toit il peut se décoller. Il suffit de le l'enlever et de le resserrer (il y a 2 feuillards métallique). C'est ce que j'ai fais sur le mien et ça marche bien ;)
Et pour infos, on ne le colle pas car dans le temps le joint s'altère et le jour où il faut le changer c'est assez galère.
JYB29
Messagepar JYB29 » Mar 4 Juin 2019 15:10
PB résolu à la pince multiprise avant notre départ pour la Suisse
Partout ou cela se déboitait , un coup de pince tout les 5cm et remboité en force, et cela est ok pour le moment
Salut à tous
Messagepar fredotiti » Lun 10 Juin 2019 13:20
Salut
Merci pour l'idée simple et efficace
Messagepar jo68 » Dim 16 Fév 2020 12:17
Je me demandais justement quelle colle j'allais utiliser pour remettre en place mon joint de toit : Aucune ;)
Vous pouvez également consulter ce post publié par JYB29 le 23/02/20 : viewtopic.php?f=15&t=1558
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
