passage de câbles dans la toile de tente
Message par jeanvan21 »
bonjour
Quelqu'un a t'il déjà percé sa toile de tente de toit pour y faire passer des câbles de panneau solaire ? est-ce une bonne idée ?
si oui, comment s'y prendre pour ne pas tout déchirer, pour garder de l'étanchéité ? (NB pas de scratch ou de fermeture éclair disponibles à cet endroit)
je me dis en effet que c'est peut-être pas mal de passer par là : un trou dans le toit relevable lui-même, mais en dehors de la tente, puis un trou dans la toile, au plus haut juste sous le toit, à l'abri. Ça me parait moins risqué, en terme d'infiltration, qu'un seul trou direct depuis le haut du toit dans la tente ... mais j'ai peut-être tort !
merci
Re: passage de câbles dans la toile de tente
Message par Pepone »
C'est quel modèle ton véhicule ?
J'ai fait une installation sur mon 3005 où j'ai posté des photos sur le forum si cela peut être utile
Bonne journée
merci ! perçage directement du toit dans l'espace tente pour vous, alors.
J'ai un Durban, T6 donc.
jeanjd63
Message par jeanjd63 »
Salut
J'ai pris l'option panneau solaire sur un T6 3006 lors de l'achat et le câble passe du toit vers l'intérieur sans toucher à la toile.
Et dans notre cas, ouverture depuis l'arrière du toit ouvrant, il est devant. Si l'ouverture du toit se fait par l'avant, le câble sera évidemment à l'arrière. :)
Bonne journée.
Message par stylemax »
Veillez à bien percer le toit au bon endroit,
Il faut percer dans la petite partie arrière du toit (pour garder l'étanchéité dans l'habitacle) et faire passer le cable par l'arrière de la toile qui laisse un petit passage,
Une photo vaut mille mots
