vérin pour lit permanent sur 4007
Message par divepassion »
Je souhaiterais monter le lit permanent du 4007 sur un cadre permettant une relève avec vérins,le système actuel n'est vraiment pas pratique pour accéder en dessous du lit (stockage et batteries ) obligeant à coincer le matelas avec la tête ( ou le virer) quelqu'un aurait-il effectué cet aménagement?photos? merci
Re: vérin pour lit permanent sur 4007
Message par jo68 »
Bonjour divepassion,
En attendant mieux ces deux astuces pourraient t'intéresser ;)
Nota : Les deux sommiers ne doivent pas être boulonnés ensemble (le matelas reste en place).
Première astuce :
Pour accéder sous le lit côté batterie je cale à la verticale la tringle de la penderie entre le "tiroir" et le sommier.
Cela me permet d'accéder à cette partie de la soute pour attraper les "petites" bricoles.
Deuxième astuce :
Tu peux faire chevaucher le sommier côté batterie sur le sommier côté hayon (sur VW la forme de la caisse ne permet pas de les superposer).
Dans ce cas la tringle est placée à l'horizontale entre le matelas et la partie haute de la penderie.
La pliure du matelas ainsi obtenue permet l'accès aux objets plus volumineux de la soute (dans mon cas à la bouteille de gaz et au réservoir d'eau propre lors de l'entretien de ce dernier).
Prochainement je vais joindre des photos pour illustrer mes dires pas forcément évidents à imaginer, bye.
Message par jo68 »
Ci-dessous les photos mettant en image mon post du 04/03/20.
Pour attraper les "petites" bricoles
Posée de cette manière la tringle de la penderie est stable
Les demi-sommiers se chevauchent
Tringle de la penderie placée à l'horizontale côté matelas
Tringle de la penderie placée à l'horizontale côté meuble
Information complémentaire du 20/06/20
Pour la même idée mais en mieux voir le post Aménagement soute Equinox IV par philmo le 20/06/20 : http://forum-stylevan.fr/viewtopic.php?f=15&t=1644
Ok merci , je vais m’en inspirer c’est effectivement plus simple !
Vérin su lit 4007 Apres avoir étudier le système de vérin, je me suis aperçu que sur les derniers modèles le cadre du sommier est en 1 partie ,sur le mien de 2012 il est en 3 parties ce qui rend impossible ce genre de montage....
