Transformation de la tablette sous réchaud.
Il m'arrive de partir seul et je me sert parfois de cette tablette comme table d'appoint depuis le siège passager, ça évite la manipulation de la table principale pour les escales de courtes durées mais dans ce cas, la façade du tiroir avec son rebord n'était pas très pratique ...
Un coté et un fond ont été ajoutés, et des profilés alu en forme de L sont vissés sur les cotés ...
Le couvercle est en PVC de 5mm, il est renforcé sur le pourtour par un profilé alu en forme de U ...
Le plateau prend appui sur les profilés en L et est maintenant au même niveau que la façade du tiroir, idéal pour casser une petite graine tout en gardant sa vocation première : servir de plan de travail lors de la préparation des repas.
L' espace libre sous la tablette sert maintenant de range-couvert. Il a fallu en refaire un, celui d'origine ne passait plus pour quelques millimètres.
A+
Salut Philippe,
Bien tout ça même si je ne suis pas fan du range couverts en bois, ce qui ne remet pas en cause la fonctionnalité de ce dernier
Par contre les profilés alu j'y j'adhère à 100%. C'est léger, facile à travailler et ça vieillit bien dans le temps.
Je suis en train d'adapter un support pour l'agrippant boucle d'une moustiquaire de hayon Brandrup avec des profilés alu en L.
Cette dernière est prévu pour le VW T6/T5 Multivan ainsi que le Beach et de ce fait elle est juste en largeur pour mon van.
Un homme prévoyant en vaut deux, donc il faut bien deux décapsuleurs avec tire-bouchon SVP
Le bonjour à Brigitte, portez-vous bien, @+
jo68 a écrit :Salut Philippe,
Un homme prévoyant en vaut deux, donc il faut bien deux décapsuleurs @+
Avec un dans chaque main tu réduis les temps d’attente à l’apéro
Boun
- Baroudeur du forum
Salut as tu plus d'info sur ta transformation de la tablette en tiroir,j'avais ue idée similaire mais je ne sais pas trop comment m'y prendre
merci
merci
philmo a écrit :Transformation de la tablette sous réchaud.
Salut !
Pour gagner en rangement : transformation essentielle sur l'Equinox IV ! Nous avions demandé à la commande le tiroir range couverts à la place de la tablette : le TOP !
viewtopic.php?f=15&t=1622#p4917
Il n'y a pas de risque que le tiroir s'ouvre avec un gros freinage maintenant qu'il est chargé? Il n'y a pas de verrouillage il me semble.
Equinox 4 VW T6 4 Motion
Gaëtan a écrit :philmo a écrit :Transformation de la tablette sous réchaud.
C'est vrai qu'il n'y a pas de verrouillage mais les coulisses du tiroir sont suffisamment freinées en début d'ouverture pour que ca ne s'ouvre pas.
Sur les prochains Equinox IV la tablette sera remplacée par un tiroir (amélioration inspirée par philmo et Gaëtan)
https://youtu.be/0SYKTiADThQ?t=2500
Ma version perso mais sur la même inspiration, par contre suite à un freinage "appuyé" ( mais sans plus !!) avec le poids le tiroir s'était ouvert j'ai donc ajouté un verrou pour bloquer l'ouverture en mode conduite.
voila, voila........
- 202104091.jpg (338.05 Kio) Vu 22944 fois
- 20210409.jpg (224.66 Kio) Vu 22944 fois
Modifié en dernier par SORGEL le Ven 9 Avr 2021 16:00, modifié 1 fois.
SORGEL a écrit : avec le poids le tiroir s'était ouvert j'ai donc ajouter un verrou pour bloquer l'ouverture en mode conduite.
Parfait ça !
SORGEL a écrit :(...) Ma version perso mais sur la même inspiration (...) j'ai donc ajouter un verrou pour bloquer l'ouverture en mode conduite (...)
Yes nickel, le rendu est très sympa et il se marie bien avec le mobilier
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 446 invités
