Arnoceci
Message par Arnoceci »
Nous venons d'être livrés d'un Ford Auckland, modèle 2021, depuis une semaine.
Nous étions surpris lors de la livraison du peu de recul possible de la banquette arrière.
Après utilisation, nous avons constaté que nous étions collés au pied de la table avec une grande difficulté d'accès à la bouteille de gaz, au frigo et au placard avec la porte coulissante sous l'évier ​à cause de la banquette trop avancée.
Après avoir regardé les photos des catalogues et des vidéos de présentation du véhicule, il semble que nous pouvons reculer la banquette d'au moins 15 cm en plus, mais c'est impossible sur notre van.(ci-joint la photo avec la banquette reculée au maximum).
Comment faire dans ce cas?
Merci d'avance.
Arnoceci
Photo pied de table
Photo pied de table
photo pied table.jpg (236.31 Kio) Consulté 67891 fois
Message par Baroud'eure »
Bonjour. Si tu as bien déverrouillé les deux fixations de pieds de banquette, celle-ci doit se déplacer sur la quasi-totalité du van.
Après, regarde si elle est bien emboîtée et si il n'y a rien qui gène dans les rails.
Dernière modification par Baroud'eure le mar. 18 mai 2021 19:07, modifié 1 fois.
Arnoceci
Merci pour la réponse. Il y a 1 vis dans chaque rail à l'arrière de la banquette qui empêche de reculer plus la banquette. :?:
Message par jo68 »
Bonjour Arnoceci,
Tu peux nous mettre une photo SVP :?:
As-tu d’autres vis de ce genre sur les rails :?:
Les vis qui bloquent la banquette maintiennent-elles les rails au plancher :?:
Les vis sont-elles serrées à fond :?:
Si tu enlève les vis, ça donne quoi comme résultat :?:
En tout cas les rails m'ont l'air d'être de beau ramasse cochonnerie :(
Ce n'est pas trop contraignant à nettoyer :?:
ndaval25
Message par ndaval25 »
La banquette se recule jusqu'au passage de roue arrière.
Par contre, elle est très dur à manipuler.
Il faut ouvrir le tiroir. Tirer sur les manettes pour déverrouiller et appuyez sur les espèces de pédales.
C'est coton à faire.
Bonne journée.
jo68 a écrit :En tout cas les rails m'ont l'air d'être de beau ramasse cochonnerie :(
Oui, et tu es bien poli dans la formulation :D Après, tu ne rentres pas dans ton van avec tes bottes :roll:
ça a été ma première remarque lors de la découverte au Bourget. Baptiste était déjà en contact avec un fournisseur pour obtenir des "profils obturateurs" qui sont présentés par Max ici :
https://www.youtube.com/watch?v=Fg_djD5isZs à 2:38.
Nous les avons, mais pas encore utilisés. En effet, un simple revêtement de sol en vinyle correctement posé fait parfaitement l'affaire.
A bientôt :?:
ndaval25
Nous on a mis un tapis de chez Action.
Sacré ramasse tout ces rails.
Julien 74
Message par Julien 74 »
Bonjour Arnoceci,
Même chose ici. Nous attendons la réponse de Stylevan ainsi que d'Isacar où nous avons acheté le van.
Il y avait pas mal de malfaçons dans notre van, avec des tâches d'huile sur la banquette, des molettes cassées sur les sièges, des joints décollés, des blocs plastiques non fixés...
Nous avons vu le modèle 2020 , et la banquette reculait jusqu'au passage de roue donc bien 15cm plus loin...
Pour la photo
https://photos.app.goo.gl/gkzc3mCVuVhmu1WX6
Message par stylemax »
Julien 74 a écrit :Bonjour Arnoceci,
Pour la photo
Bonjour Julien,
Appartenant à Stylevan ORIGIN (fabrication à Auxerre), je n'ai pas de réponse à vous apporter hélas, mais je remonte votre message à l'équipe de chez Fleurette qui fabrique les Stylevan EMOTION (en Vendée) pour que cela soit résolu dans les prochaines mises à jour.
Julien 74
Avez vous des nouvelles?
