Store Stylevan 3005 vito
amigappc
Message par amigappc »
Est il possible de poser un store sur un Vito Stylevan 3005.
Merci d'avance.
Re: Store Stylevan 3005 vito
Message par Vanlifedid »
Le mieux est de poser la question à Stylevan
Ils vous le poseront même
Lacd'enchantement
Message par Lacd'enchantement »
Salut, Je vois que tu veux poser un store sur ton Vito Stylevan 3005. C'est une bonne idée, car un store te permettra de profiter de l'ombre et de la fraîcheur quand tu es en stationnement. Un store peut aussi te protéger de la pluie ou du vent, et te donner plus d'intimité.
Pour savoir si tu peux poser un store sur ton Vito Stylevan 3005, il faut que tu vérifies plusieurs choses :
• La longueur et la largeur de ton fourgon. Il faut que le store soit adapté aux dimensions de ton véhicule, ni trop grand ni trop petit. Tu peux mesurer toi-même ton fourgon, ou consulter la fiche technique du Stylevan 3005
• Le type de fixation du store. Il existe différents systèmes de fixation pour les stores, comme les rails, les pattes, les gouttières, les ventouses, etc. Il faut que le store soit compatible avec le type de fixation de ton fourgon, ou que tu puisses adapter le store avec des accessoires. Tu peux regarder comment est fixé le store sur le Stylevan 3005, ou demander conseil à un spécialiste des stores.
• Le budget et la qualité du store. Il existe différents modèles et marques de stores, avec des prix et des caractéristiques variables. Il faut que tu choisisses un store qui corresponde à ton budget, mais aussi à tes besoins et à tes attentes. Tu peux comparer les offres et les avis sur les stores sur des sites comme [Narbonne Accessoires] ou [Road Plaisance].
Voilà, j'espère que ça t'aide un peu dans ta recherche. Si tu veux plus d'informations ou des retours d'expérience sur les stores, tu peux aussi demander sur ce forum ou sur d'autres forums dédiés aux fourgons aménagés. Tu trouveras sûrement des gens qui ont déjà posé un store sur leur Vito Stylevan 3005 ou sur un modèle similaire.
Je te souhaite bonne chance pour ton projet. N'hésite pas à me faire part de tes impressions et de tes résultats. A bientôt !
Message par Baroud'eure »
Bonjour "Lacd' enchantement" un petit passage par la case présentation serait bien venu
https://www.forum-stylevan.fr/viewforum.php?f=17
Merci 8-)
