Suspension VB Air
Re: Suspension VB Air
Message par Vanlifedid »
Vertau a écrit :Bonjour à tous,
Que du bonheur avec ces suspensions
Nous n’avons eu jusqu’à présent aucun problème
Super confort qu’on ne sent plus au bout de quelques temps , on s’habitue
Plus besoin de cales
Bref , super satisfaits de notre côté
Vertau
Message par Vertau »
Effectivement les cales resteront à la maison, j’ai testé l’autolevel dans ma descente de garage, et c’est vraiment efficace.
Austral IV sur VW 4 motion
Gilles
Vertau
Je reviens sur un de mes post précédents : » mais je ne descends pas à 1,89 mais seulement à 1,93 », je pense avoir plusieurs explications: la hauteur initiale du Van , la charge et la taille des roues? Je ferrai des mesures précises quand je serai en ordre. Marche.
Gilles
Vertau
j'ai fait quelques mesures de hauteur avec les différentes positions de la suspension VB-AIR, je précise que j'ai des barres de toit et que le van est un VW 4 motion.
La mesure arrière est faite à la verticale de l'axe de la roue
La mesure avant est faite à la limite avant des barres de toit , juste derrière la connexion du toit solaire.
2024-03-21 cotes vb-air.jpg (1.13 Mio) Consulté 41296 fois
Gilles
jezequely@aol.com
Message par jezequely@aol.com »
Pour les hauteurs cela dépend de la façon dont ton installateur a fait le réglage des capteurs de hauteur.
Mes mesures
Mes mesures
Hubert vdW
Message par Hubert vdW »
MERCI pour vos précisions qui me confortent dans l'intérêt de cette option :D
Y a t'il quelqu'un qui l'a déjà installée sur un Ford Transit Stylevan II ? :shock:
Hubert vdW
Un tout grand MERCI pour vos mesures
Pouvez-vous me donner vos impressions, après utilisation:
* Sur Internet, certains prétendent que la suspension air "fragilise" le chassis, à cause des points d'encrage... Quel est votre avis ?
* Est-ce envisageable de régler le off-road plus haut, même temporairement, pour les passages particulièrement trialisants... Le Ford semble réputé pour toucher vite du nez..
* je comprends de vos expériences que le mode "nrmal" est très souple et donc très confortable... Pas trop de balancements (effet "DS" particulièrement en route sinueuse ? ...
MERCI pour vos avis éclairés car je pense que cette suspension, ajoutée à des roues de "grand diamètre" est un bon complément à l'option 4x4 du Ford ...
