Panneaux solaires
RAGNAR ET LAGERTHA
Re: Panneaux solaires
Messagepar RAGNAR ET LAGERTHA » Dim 7 Avr 2024 08:18
:lol: :lol: :lol:
En plus, une chinoiserie 100% inutile et hors de prix :roll:
Pourquoi pas un lave-vaisselle ??? :x
Messagepar Baroud'eure » Dim 7 Avr 2024 14:33
C'est nettoyé ;)
NewEstafette
Messagepar NewEstafette » Lun 10 Juin 2024 12:09
Très satisfait du panneau solaire 160 W que j'ai installé ce printemps sur mon Stylevan Auckland. C'est un panneau solaire portable (pliable) Antarion que j'ai boulonné sur le toit à l'aide lames plates en aluminium (assez gros travail de mesure et de réalisation) mais qui peut être éventuellement déboulonné si je gare durablement (plusieurs jours) le véhicule à l'ombre et que je veux placer le panneau au soleil. Le panneau étant très plat, le véhicule demeure en catégorie 1 pour les péages autoroutiers.
Très satisfait également du régulateur Victron Smart Solar 75 / 15A, très rapidement connectable à mon smartphone.
Ledubi1
Messagepar Ledubi1 » Sam 3 Aoû 2024 09:27
Bonjour je cherche à mettre un panneau solaire sur mon équinoxe 4 de fin 2021 et apparemment il y aurait un pré-câblage on m'a dit que c'était à gauche mais je ne l'ai pas trouvé est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
D'ailleurs on est bien d'accord que s'il y a un pre câblage celui-ci va directement au MPPT déjà installé et je n'ai donc qu a me brancher au pre câblage pour que ça fonctionne?
33hdj100
Messagepar 33hdj100 » Lun 5 Aoû 2024 16:09
Bonjour, pour le panneau solaire, il vaut mieux avoir soupe ou un panneau dur. Merci
marcelDu
Messagepar marcelDu » Lun 5 Aoû 2024 17:02
La masse du panneau est au châssis et le + jaune au REDARC.
Ledubi1
Messagepar Ledubi1 » Mar 6 Aoû 2024 08:03
marcelDu a écrit :La masse du panneau est au châssis et le + jaune au REDARC.
Merci de ta réponse marcel, ça m aide un peu.
1) Donc au final je me branche sur le redac avec le "+" de mon panneau mais directement sur le redarc ou en passant par le "préparer le panneau solaire JP16" du porte fusible ?? Et dans ce cas là, sur le JP16 1; 2 ou 3 ? [Cf photos]
2) et dans ce cas là je met le "-" du panneau sur le pôle 4 du JP16 DIT "NEGATIF" ??
3) Ou alors je me branche directement sur le redarc comme sur ta photo de montage et sans passer par le porte fusible ?
4) D'ailleurs j ai l'impression que stylevan a respecté les couleur de câble de ton schéma. Et si c'est le cas il y a un câble jaune 7.7mm2 qui sort du redarc appelé "battery cable" mais je ne vois pas où il va, je ne le retrouve pas vers les batteries (photo)
marcelDu
Messagepar marcelDu » Mar 6 Aoû 2024 11:07
J'aurais tendance à penser que le panneau va directement au Redarc (gestion MPPT). Le pré câblage doit arriver sur ce câble jaune.
De plus, sur la notice du NE355 (à la fin), il y a une recommandation pour connecter un convertisseur DC_DC (exemple avec un convertisseur Nordelettronica NE325).
Dan votre cas, c'est un Redarc qui gère en plus les panneaux solaires. A vérifier s'il il y a le même type de branchements. (Vérifier aussi auprès de Stylevan)
marcelDu
Messagepar marcelDu » Mar 6 Aoû 2024 20:09
J'ai bien un câble qui va sur ce connecteur JP16 et ça correspondrait au fusible F4. (Stylevan équipé d'un panneau solaire)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 49 invités
