Idée d'aménagement de la soute de l'Equinox II
Ci-dessous une idée d'aménagement de la soute de l'Equinox II.
Vous trouverez les bacs transparents dans un des magasins d'une grande chaine suédoise ;)
Le tout made in Germany (prix à la pièce en 2019) :
Boite transparente Samla EAN 00102975 56x39x42cm (65 litres) : 10€
Boite transparente Samla EAN 80102974 56x39x28cm (45 litres) : 6€
Couvercle transparent pour boite Samla 45 ou 65 litres EAN 70110302 : 2,99€
Clip transparent pour fermer boite Samla 45 ou 65 litres EAN 80120843 (quatre par couvercle) : 0,25€
Boite transparente Samla EAN 80102976 38x28x28cm (22 litres) : 3€
Couvercle transparent pour boite Samla 22 litres EAN 50110299 (quatre clips par couvercle) : 0,99€
Boites transparente Samla EAN 70102972 28x19x14cm (5 litres) : 1€
Couvercles transparent pour boite Samla 5 litres EAN 10110300 (deux clips par couvercle) : 0,50€
Clip transparent pour fermer boite Samla jusqu’à 22 litres EAN 20293455 : 0,25€
Pratique pour moduler le rangement dans les grandes boites (j'en ai pris deux) :
Rangement transparent avec poignée pour boite Samla 45 ou 65 litres EAN 10341942 : 5€
Pour équiper ma soute j'en ai eu en gros pour 60€.
J'ai trouvé cette solution pratique, modulable et pas chère, en attendant de trouver mieux (si besoin).
Pour raison du confinement strict je n'ai pas pu prendre les mesures dans mon van.
Cependant avec les données en ma possession je peux déjà vous fournir ces quelques informations.
Le rouleau de papier bulles doit faire entre 10 et 15cm de diamètre (système de circonstance efficace pour caler le chargement).
J'ai fait en sorte que rien ne dépasse sur le seuil du hayon (en noir sur la photo).
Les trappes techniques au nombre de trois recouvrent le réservoir d'eau propre
Il reste de la place au dessus des boites
Re: Idée d'aménagement de la soute de l'Equinox II
Message par stylemax »
Interessant ça, merci Joel
andrzej627
Message par andrzej627 »
J'ai aménagé ma soute principalement avec des boîtes B-box (4 grandes + 7 moyennes) que j'avais l'habitude d'utiliser dans mon véhicule précédent. J'y ai ajouté un casier Ursus qui est plus haut que les boîtes B-box.
A gauche je mets des boîtes sur 3 niveaux. Au fond (donc plus difficilement accessible) je stocke des boîtes moyennes avec le contenu moins souvent nécessaire. Au milieu je pose encore 2 boîtes moyennes sur la grande. En haut tout à fait au fond j'ai mis 2 boîtes moyennes avec le contenu dont on se sert rarement ou jamais. A droite j'ai encore de la place pour les courses et les réserves d'eau. :D
Pièces jointes
La soute partiellement remplie
Ce casier est plus haut que les boîtes B-box
Vu la hauteur de la soute je les empile sur 3 niveaux
André
Equinox II VW T6 204KM DSG7 4MOTION
Dimensions soute Equinox II VW T6.1
Modèle avec deux batteries gel de 100Ah (Lxlxh) : 103x84x64cm
Instant Vanlife - 3. Présentation Van Aménagé T6.1 VW Transporter Stylevan Partie Extérieure du 02/04/20 (time code 3:54)
Re: Dimensions soute Equinox II VW T6.1
Message par Instant Vanlife »
jo68 a écrit :Modèle avec deux batteries gel de 100Ah (Lxlxh) : 103x84x64cm
Merci Jo ;)
