Chauffage électrique d'appoint pour van ?
Mayeric
Message par Mayeric »
Entre-saison (mars/avril), il fait parfois frais la nuit... surtout le toit relevé et avec des jeunes enfants dans le van qui ne comprennent pas toujours la notion de "confort dégradé". Certes je pourrais laisser le Webasto tourner (faiblement) toute la nuit, mais il semble que cela pompe quand même les batteries et en plus fait du bruit...
Je me pose donc la question durant ces périodes de dormir en camping (souvent assez vides), avec raccordement électrique et MINI chauffage d'appoint électrique. J'ai trouvé 3 option :
- le classique soufflant électrique de petite puissance==> trop bruyant quand il se déclenche !! Donc abandonné !
- le rayonnant à quarts (ex. SunnyWarm 30) https://www.h2r-equipements.com/chauffa ... rm-30.html
- le mini convecteur (ex. Beston) https://www.mon-camping-car.com/article ... ts-bestron
Avec 4 personnes dans le van et un gros chien à poil long au sol, je cherche du tout petit, du silencieux, et surtout du sécuritaire !! Probablement à poser sur le plan de cuisine pour éviter les mouvements du chien...
Et vous, utilisez-vous une de ces solutions ? Un conseil ?
Chauffage d'appoint Beldray 450W
Bonjour Mayeric,
Tu y trouveras peut-être ton bonheur (time code de 2:28 à 11:28)
Blog de Neverland
Couverture chauffante Quigg 160W
Bonsoir Mayeric,
Si tu ne veux pas de bruit de soufflerie la couverture chauffante pourrait être la solution :idea:
Blog de Neverland
Mayeric
Re: Chauffage électrique d'appoint pour van ?
Malin la couverture chauffante ! Je vais creuser cela car dans la pratique, c'est sous le couchage de toit que le besoin se fait le plus sentir hors-saison !
:D
Falbamic
Message par Falbamic »
Salut Mayeric,
J’ai utilisé plusieurs chauffages dans mes précédents véhicules : le seul à conserver est le petit convecteur. Non pas que les autres n’aillent pas mais en pure convection tu n’as aucun bruit.. Et franchement il chauffe aussi vite qu’avec un ventilo.
Il existe sous plusieurs références, peu importe c’est le même modèle.
Tu peux le laisser toute la nuit sans soucis ! Bref : petit, efficace, fiable (car plus simple c’est pas possible), sûr (la résistance ne rougit pas) et surtout : 0 bruit !
Bon choix
Mic
