Convertisseur 220 Volts
Franck747
Messagepar Franck747 » Lun 14 Mar 2022 21:29
Les Austral et les Équinoxe sont livrés en standard avec 2 batteries gel de 100 A et un convertisseur 220 V de 350 W.
Quelqu'un a-t-il installé un convertisseur plus puissant (1000 ou 1500 W) ?
En théorie c'est possible à la condition que la section des câbles soit en conséquence.
Merci pour vos retours d'expériences.
Franck
Re: Convertisseur 220 Volts
Messagepar Vanlifedid » Lun 14 Mar 2022 21:46
J’ai fait installer un convertisseur 1000w théorique , en réalité je peux utiliser 800 W
J’ai souhaité cette puissance pour pouvoir charger 2 batteries de vélo
Messagepar jo68 » Mar 15 Mar 2022 18:46
Bonjour à tous :D
En complément pour la réflexion : ais-je besoin d'un "gros" convertisseur ?
:arrow: convertisseur 12V/220V allume-cigare ou fixe ?
:arrow: Quel convertisseur pour charger deux batteries de velos
:arrow: Ordis dans le van
Franck747
Messagepar Franck747 » Mer 16 Mar 2022 22:04
Merci Didier pour ces info.
Quelqu'un a-t-il installé un de 1500 W ?
D'autre part quelqu'un a-t-il installé un inverseur automatique de sources 220 V ? (220 V extérieur- van branché dans un camping et convertisseur 12 V 220 V)
Merci.
Messagepar jo68 » Jeu 17 Mar 2022 08:03
Bonjour Franck,
Sans indiscrétion, tu veux brancher quoi sur ton convertisseur :?:
Franck747
Messagepar Franck747 » Jeu 17 Mar 2022 10:12
Bonjour Didier,
Brancher quoi, je ne sais pas très bien, mais pourquoi pas une bouilloire de 500 W et (je vais faire hurler beaucoup de personnes) un mini micro-onde de 700 W.
Si l'on tient compte du faible temps d'utilisation, réchauffer dans un micro-ondes un plat preparé, c'est 2 ou 3 minutes à 700 W. Le micro-ondes au lancement va consommer certainement 1000 ou 1100 W mais avec 2 batteries de 100 W.h, en roulant beaucoup, avec un panneau solaire et en s'arrêtant tous les 2-3 jours dans un camping pour recharger, cela devrait être possible...
Pour ce qui est de la bouilloire, il en existe bien sûr en 12 Volts mais elle sont de très faibles puissances et doivent être alimentées par un câble de grosse section. Les convertisseurs aujourd'hui ont un très bon rendement et on peut les placer près des batteries ce qui limite la longueur des gros câble.
Bien sûr tout ce que je dis c'est de la théorie et rien ne vaut le retour d'expérience, d'où ma question sur le forum...
Franck
Messagepar Vanlifedid » Jeu 17 Mar 2022 10:29
Bonjour Franck,
Sur notre equinox , et vu le diamètre max qu’à pu utiliser Stylevan (à cause du rayon de courbure notamment) je ne peux utiliser que 800W.
Messagepar jo68 » Jeu 17 Mar 2022 20:14
Franck747 a écrit :(...) mais pourquoi pas une bouilloire de 500 W et (je vais faire hurler beaucoup de personnes) un mini micro-onde de 700 W.
Dans un van l’optimisation de l’espace et le poids du chargement vont de pair.
En gros c’est toi qui t’adaptes au van et pas l’inverse (dans la grande ligne).
Pour faire chauffer l’eau : une casserole et un bruleur au gaz ça va très bien.
Dans une casserole tu peux faire cuire des aliments contrairement à une bouilloire.
Le van n’est pas adapté pour balader un micro-onde (même mini) : encombrement et poids.
Un convertisseur de 1500W why not, à condition de l'installer à côté des batteries cellule et de faire en sorte d'avoir une bonne ventilation et évacuation de la chaleur. ATTENTION A LA SECTION DES CABLES MULTIBRINS AVEC DES COSSES ADAPTEES.
:arrow: Bien choisir son convertisseur 12V vers 230V
La solution tout en un (remplace les batteries de la cellule avec le convertisseur intégré).
:arrow: Batterie-générateur portable Yeti 1000X (91Ah pour 15kg)
:arrow: Batterie-générateur portable Yeti 1500X (140Ah pour 21kg)
En te souhaitant de trouver ton bonheur, Joël (jo68), bye :D
Franck747
Messagepar Franck747 » Mar 22 Mar 2022 14:32
Merci Joël pour ta réponse et pour tes liens.
Tes articles sont très très bien faits et très didactiques. De ma formation initiale et de mon expérience je suis très sensible aux notions "puissance-intensité-section de câble"
Dans mon cas je voyagerai essentiellement seul, donc à priori pas de problème de poids ou d'encombrement.
Encore bravo et merci pour la clarté de tes articles.
Franck
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
