Couleur flamme orange gaz austral IV
Nous avons une odeur de gaz lorsque l’on ouvre le compartiment étanche de la bouteille de gaz sur notre austral IV neuf et la couleur des flammes et bleu avec le bout orange.
Est-ce un problème de branchement ou autre car tout est bien serré?
Merci pour vos retours.
Re: Couleur flamme orange gaz austral IV
Bonjour. Reprend le raccordement de ta bouteille, assure toi que le joint du raccord soit présent et bien positionné, que le flexible ne soit pas plié ?
Il y a le vieux truc de l'eau savonneuse pour déceler d'éventuelles fuites.
regarde aussi si tu n'as pas une grille de ventilation obstruée.
Et toujours avoir une arrivée d'air extérieure (fenêtre ouverte) quand tu utilises le réchaud.
Bonsoir, j’ai exactement le même problème sur mon Austral IV neuf, odeur et flammes jaunes, j’ai démonté la bouteille et son robinet, j’ai testé avec une bombe spéciale et sous l’eau, mais je n’ai rien décelé à ce niveau.Ludo35 a écrit :Bonjour
Austral IV sur VW 4 motion
Gilles
Gilles
De retour d’une semaine de road trip en Alsace et Vosges l’odeur de gaz est toujours aussi présente dans le caisson où se trouve la bouteille même après avoir resserré le tuyau de part et d’autre de la bouteille de gaz.
La bouteille de gaz a perdu la moitié de sa capacité alors que l’on s’en est servi très peu : 1 jour sur deux pour faire chauffer de l’eau pour le café le matin et soir et un peu de cuisine en réchauffant des plats.
Merci stylevan de me dire que que faut-il faire?
Tu peux les appeler : 03 86 42 21 90.
Alexandre est le responsable SAV.
Tiens nous informés.
Merci d’avance pour l’info.Baroud'eure a écrit :BonjourTu peux les appeler : 03 86 42 21 90.
Gilles
Gilles
Gilles
jezequely@aol.com
- Baroudeur du forum
Ferme la bouteille et cherche la fuite.
Ma bouteille à 7 mois et elle est loin d’être vide.
brunogrimard
J'ai le même soucis sur mon Austral V et j'ai rencontré d'autres stylevaners qui ont ce soucis aussi.
D'après Alexandre du sav ce serait juste l'odeur de la lyre qui sent comme le gaz... On a tenu 7 mois avec une bouteille en voyageant et cuisinant beaucoup.
Cordialement,
Bruno
Cordialement,
Bruno
Bonjour, j’ai eu la même réponse du SAV, mais, ça pue vraiment, ça doit être une lyre à bas de peau de putois !
Pour en avoir le cœur net, après avoir testé la cartouche avec une bombe de spray spécial gaz sans résultat, j’ai plongé la cartouche avec le robinet dans un bassin d’eau: pas de fuite apparente !! Je suis curieux de connaître la réaction d’un détecteur de gaz.
Gilles
Gilles
Gilles
Gilles
Bonjour à tous
L’ensemble lyre et détendeur on été changé et plus d’odeur ni fuite.
Merci Julien de chez espace auto à Quimper
