Bruit chauffage Webasto
Wind
Messagepar Wind » Dim 3 Déc 2023 09:20
Bonjour.
Heureux nouveaux propriétaires d'un Stylevan austral j'ai une question sur le chauffage.
Lorsque nous allumons celui-ci, il y a en continu un bruit type ronronnement un peu aigu. Même quand la ventilation se coupe. Du coup impossible de laisser le chauffage la nuit.
Est-ce normal ?
Merci de vos conseils !
LucieDupuis54
Re: Bruit chauffage Webasto
Messagepar LucieDupuis54 » Mer 13 Déc 2023 07:56
Salut, félicitations pour ton Stylevan austral ! Pour le chauffage, je pense que c'est pas normal qu'il fasse du bruit tout le temps. Peut-être qu'il y a un problème avec le thermostat ou le ventilateur. Tu devrais contacter le service après-vente ou un garagiste pour vérifier ça. C'est dommage de pas pouvoir profiter du chauffage la nuit, surtout en hiver. J'espère que tu trouveras une solution vite. Bonne courage !
CB50
Messagepar CB50 » Jeu 14 Déc 2023 11:30
Propriétaires d un austral 4 sur VW depuis mai 2023 nous constatons également ce bruit permanent lorsque la thermo box est en marche. Pour moi il s’agit de la pompe de circulation du liquide de refroidissement située sous le véhicule. Dès que l on allume le webasto, elle se met en marche et fonctionne en permanence. Bruit assez fort pour être dérangeant la nuit. Le bruit de la chaudière et du ventilateur de chauffage ne sont pas permanents et ne nous gènent pas. Nous utilisons notre van toute l année et certaines nuits avec des températures négatives nécessitent de laisser le chauffage allumé.
J en ai parlé avec Alexandre du sav Stylevan mais apparemment pas de solution.
Comme avec notre précédent van, Mercedes Marco Polo, nous dormons majoritairement en haut.
Est ce que ce bruit permanent est également audible chez d autre stylvaneurs?
Y a t il une solution autre que de dormir sans chauffage?
Merci et bonne journée
BB
Juju3874
Messagepar Juju3874 » Jeu 14 Déc 2023 14:06
Le chauffage de notre Stylevan Melbourne (Webasto) est également très bruyant style avion à réacteur. Je le trouve très rudimentaire. Efficace pour réchauffer très rapidement l'habitacle au petit matin et assécher un peu l'air ambiant, en revanche impossible de l'utiliser en mode régulation sur une nuit, il est vraiment trop bruyant.
Je commence à regarder du côté des poêles a pétrole / gaz utilisables en intérieur mais dans un petit espace et même en aérant un peu je ne pense pas que ce soit une bonne idée avec le risque d'incendie ou intoxication au monoxyde. Un peu décu du Webasto que je croyais être la référence !
Sur les California la régulation semble bien plus efficace.
Wind
Messagepar Wind » Sam 16 Déc 2023 07:11
Merci pour vos retours.
En fait je suis propriétaire d'un california et je n'ai aucun bruit quand le chauffage se coupe. Juste le bruit de ventilation quand il tourne.
Ce sont mes parents qui ont l'austral, j'écris pour eux :)
Étonnant ces retours très divergents... nous attendons un retour de Stylevan espérons qu'ils auront une solution.
S'il y a d'autres partagés d'expérience je suis preneur !
CB50
Messagepar CB50 » Mer 20 Déc 2023 07:53
Bonjour.
Pouvez nous tenir informé du retour de Stylevan Origin?
BB
OCPIPO
Messagepar OCPIPO » Lun 25 Déc 2023 09:38
suis également propriétaire d'un Austral et je viens de passer la nuit dedans avec le chauffage. Pas de bruit insupportable, nous avons très bien dormi
Austral V sur T6.1 2.00 TDI 150 Ch / DSG7
BZH - 56
Olivier56
Messagepar Olivier56 » Mar 26 Nov 2024 17:10
Bonjour à Tous
Je viens d'acquérir un stylevan equinox 4 neuf est effectivement je constate ce même défaut sur la thermobox webasto
Sifflement continue lorsque celle ci est en pause, impossible de conserver le chauffage en continue la nuit
C'est regrettable sur un véhicule de ce type et à ce tarif
Ce n'est pas mon premier van équipé d'un chauffage stationnaire webasto, je connais parfaitement le système, certes ce n'était pas avec la thermobox...
Dommage que l'installation ne soit pas mieux conçue avec une option chauffe eau débrayable de la fonction chauffage
étant donnée que le chauffage est utilisé régulièrement contrairement à la fonction chauffe eau
j'en viens à regretter mon achat sachant que je voyage beaucoup en saison hivernale
J'ai fais un courrier à stylevan mais je n'ai pas encore reçu de réponse de leur part
Mis à par ne pas utiliser le chauffage en hiver... ou dormir avec des bouchons d'oreilles, avez vous trouvé une astuce pour supporter cette gène
Cordialement Olivier
VercleChrist
Messagepar VercleChrist » Mar 26 Nov 2024 19:08
Bonjour, tu dis toutes la nuit et un thermostat coupe et remets en marche à une certaine température exemple 22 degrés que tu vois sur la centrale, pour ma part cela fonctionne super. Au cas sur YouTube une bonne vidéo d’explications.
Stylevan Origin Equinox 2 VW 7J0 4007
Caméra de recul, Jantes alu Clayton 16.
Pack Business Plus, Peinture Gris Ascot, Retry élec, Couchage toit relevable.
Pack Stylevan Origin.
franck93
Messagepar franck93 » Mar 26 Nov 2024 20:46
Je confirme le bruit du webasto sur Equinox 4, une sorte de sifflement permanent dès qu'il est allumé, même quand il ne souffle pas... impossible de dormir avec.
Je l’allume juste au réveil avant de sortir du duvet, ça chauffe très vite c'est génial.
"h2o" Franck
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
