J'ai un boréal 5 de 2022, et il me semble que le véhicule est déjà pré câblé pour recevoir un panneau solaire.
J'ai trouvé le fil du + a côté des meubles de rangement, mais pas le négatif !
La question est donc la suivante, puis je brancher le négatif du panneau solaire directement sur la masse ou dois je trouver le fil moins du régulateur ?
Merci d'avance !
Thomas
Pré cablage panneaux solaires
Re: Pré cablage panneaux solaires
Bonjour à tous moi j'ai un peu le même problème sauf que je ne trouve même pas le "+"
Est-ce que quelqu'un peut me dire où sont les 2 câbles et comment y accéder ?
Et est-ce que c'est des câblages à branchement rapide ?
- Pièces jointes
- Screenshot_20240803-111054_Gallery.jpg (306.3 Kio) Consulté 14649 fois
Même problème pour moi sur un Boreal 5 sur Peugeot Expert court : le SAV me dit
"Un câble en 2 x 2.5mm2 pour panneau solaire est en attente derrière le bandeau latéral gauche en partie arrière, le branchement au niveau du chargeur/booster est déjà effectué"
???? Impossible à trouver
