Je souhaite démonter le lit situé dans le toit relevable sur un Equinox 2. Porteur Renault.
Est-ce qu'une du groupe a déjà réalisée ce type de " modification " ?
Si oui, difficulté de réalisation ?
Par avance, merci.
Demontage lit
Re: Demontage lit
Bonjour.
Pour info, je n'ai pas fait cette opération. A mon avis, commence par déposer les vérins latéraux, ensuite c'est du dévissage et de la manutention (prévois quelqu'un pour t'aider).
Pense à remettre la visserie en place afin de retrouver le positionnement initial au cas où tu souhaiterais reposer le lit.
Bonne bricole
Bonne bricole
Re: Demontage lit
Effectivement il faut être méthodique.
Je vais essayer dès que possible.
Re: Demontage lit
Fais aussi quelques photos avant la dépose.
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
PascalHazebrouck
Re: Demontage lit
J'ai démonté le lit du haut sur un Equinox 4 mais un VW T6.1.
Ça passe tout juste, il faut être à 2.
Bon courage.
Bon courage.
Re: Demontage lit
Bonjour et merci. Je pense que cela ne va pas être simple effectivement. Affaire à suivre. Cordialement
Re: Demontage lit
J'ai les boules... Après avoir démonté l'ensemble des vis et les 2 vérins, impossible de sortir le sommier. Je dois m'y prendre comme un "manche ", très probablement. Je devais partir dimanche pour un périple de 3 semaines. Je peux vous confirmer que c'est une belle galère rien que pour la visseries. Torx à l'extérieur, btr à l'intérieur pour les équerres qui supporte le sommier. Je vais essayer de me calmer et j'espère qu'une personne de Stylevan pourra me conseiller lundi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
