Je commence à réfléchir à l'aménagement futur de mon fourgon et à sa construction.
J'ai déjà réalisé un aménagement précédent avec les création d'objets en Bois recouvertes de contreplaqué, ce qui m'a semblé être la solution la plus légère.
Pour ce nouvel aménagement, j'envisage de renforcer la structure en utilisant des ossatures en acier, soudées au châssis, et de fixer du contreplaqué par rivets ou vis auto-perceuses.
Quand je parle d'ossature, je fais référence aux caissons (lit, cuisine, etc.). Dans le cas du bois, ils sont fixés aux murs, au plafond et au sol, qui sont également en bois. En revanche, avec une structure en métal, je dois effectuer cette étape avant de poser le revêtement intérieur en bois, ce qui complique un peu le processus.
Certains d'entre vous ont-ils déjà tenté cette expérience ?
armature meuble en acier ou bois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
