J'ai transformé mon van en station d'épuration (partie 1)
fan2van
Message par fan2van »
Rassurez vous. Il ne fait pas que cela. Le but est de boire l'eau d'un lac, d'un puits ou plus souvent d'un robinet douteux sans jamais tomber malade. Pour ceux qui voyagent loin et longtemps, dans des pays où l'eau n'est pas potable au robinet ou ceux qui voyagent en autonomie, loin des campings, c'est une vrai question. Alors, oubliez les packs d'eau qui encombrent et polluent : installez une véritable station d'épuration miniature. J'ai choisi une technologie UV-C de pointe et trouvé une astuce de montage à double vanne 3 voies pour purifier l’eau au remplissage ET à l’utilisation. Je vous partage mon expérience et vous emmène dans les coulisses d’une installation sans compromis... même si le prix (650€) pique un peu !
1. Le matériel : La technologie Guzzle H2O
Le cœur du système est une unité combinée qui traite l'eau en deux étapes cruciales :
  • Filtration par bloc de charbon actif (0,5 micron) : Ce n'est pas un simple filtre à sédiments. Il élimine le plomb, le mercure, les composés organiques volatils (COV), ainsi que les goûts et odeurs de chlore.
  • Désinfection par LED UV-C : Une technologie certifiée NSF 55 qui neutralise 99,99 % des bactéries, virus et protozoaires. Contrairement aux lampes classiques, ces LED s'allument instantanément (basse consommation : 0,9 A) et ne nécessitent aucun entretien.
2. L'originalité : Le montage à double flux
La plupart des installations filtrent l'eau soit au remplissage, soit au robinet. Mon montage permet de faire les deux grâce à deux vannes 3 voies judicieusement placées.
La polyvalence du remplissage
Comme on le voit sur les schémas, j'ai deux options pour faire le plein du réservoir de 80L :
  • Réseau sous pression : J'utilise un bouchon de remplissage hermétique spécial du même style que celui utilisé pour la douche externe. Un pré-filtre externe muni d'une vanne d'arrêt est branché en amont pour bloquer le sable et les grosses impuretés avant même qu'ils n'entrent dans le circuit. En aval du bouchon, un clapet anti-retour évite de se faire éclabousser quand on débranche le tuyau (Ça doit rappeler quelque chose aux utilisateurs de la douche extérieure).
  • Mode "Aspiration" : Grâce aux vannes, je peux utiliser ma pompe interne pour aspirer de l'eau depuis un seau ou un jerrican. Le seau ou le jerrican peut être posé au sol. Le circuit d'eau étant hermétique, la pompe a la force suffisante pour aspirer l'eau jusqu'au réservoir en passant par le filtre
Dans les 2 cas, l'eau passe dans le filtre et les UV avant de remplir la cuve.
Grâce à ces deux vannes 3 voies, je peux choisir de désinfecter l'eau dès le remplissage (pour garder une cuve saine) ou directement à la sortie du robinet. Un circuit en boucle qui maximise l'efficacité du système Guzzle
Cas d'utilisation.jpg (1.7 Mio) Consulté 3865 fois
Pourquoi deux passages ?
L'eau est désinfectée une première fois en entrant dans le réservoir pour garder une cuve saine et donc éviter la formation du biofilm (Avant cette installation, je démontais mon réservoir tous les 2 ans pour faire un grand nettoyage). L'eau est désinfectée une seconde fois lorsqu'elle sort du réservoir pour aller vers l'évier ou la douche. C'est la garantie d'une sécurité totale, même si l'eau stagne un peu dans le réservoir par forte chaleur.
Remarque importante
Pour des questions d'efficacité, la pompe doit être située en amont des différents circuits (ce qui est visible sur les schémas des cas d'utilisation). Dans le cas du remplissage, l'eau possiblement non potable traversera le préfiltre puis la pompe avant d'être filtrée et d'arriver dans le réservoir. Dans ce cas, après être repassé en mode d'utilisation courante, j'ouvre le robinet de l'évier pendant 2 minutes de manière à rincer la pompe par l'eau potable du réservoir.
3. Zoom sur l'installation interne
Je possède un Equinox IV. Le système a été installé dans le petit coffre sous le lit situé à droite de l'échangeur Webasto, espace que j''utilisai auparavant pour stocker mes bouteilles d'eau ;)
Le combo gagnant. À gauche, le bloc carbone pour les polluants chimiques et le goût ; à droite, la chambre UV-C pour l'élimination biologique.
Vue d'ensemble.jpg (165.51 Kio) Consulté 3893 fois
L'intégration a demandé de refaire une grande partie de la tuyauterie pour garantir l'étanchéité et le débit.
Ce n'est pas du "plug and play". Il faut aimer la plomberie et avoir de la place pour intégrer proprement le bocal, l'unité UV et la nouvelle tuyauterie. Il a fallu modifier les raccordements au niveau de la pompe située au-dessus du Webasto, relier le bouchon de remplissage (modifié) à la première vanne 3 voies, modifier l'entrée du remplissage pour la raccorder à la 2ème vanne 3 voies etc...
Mon réservoir de 80L entouré d'une tuyauterie intégralement refaite pour intégrer le nouveau circuit. On aperçoit aussi le nouveau capteur de niveau haute précision.
réservoir et tuyauterie.jpeg (1.14 Mio) Consulté 3893 fois
...suite à la partie 2
