Probleme autonomie Durban
Re: Probleme autonomie Durban
Message par jeanvan21 »
En tout cas, j´ai posé des panneaux solaires pliables sans problème sur le Durban.
Il y a de la place dans le coffre électrique pour mettre le MPPT, et de là un câble qui mène à la batterie, caché sous le rebord de la partie moquette du sol.
De l’autre côté, câble qui monte du coffre électrique sur le côté jusqu’au milieu du toit levable, avec un trou pour sortir dehors et câbler les panneaux (2 semi-flexibles, 2x110 W).
Je reste pour l’instant avec le même modèle de batterie, car une lithium c’est pas donné, et vu les amperages que ça peut prendre, j’imagine qu’il faudrait tout recabler depuis l’alternateur, en tout cas s’assurer que le câblage est suffisant. N’ayant pas les compétences pour ça, j’ai préféré remettre la même batterie et installer des panneaux solaires. Pas de regrets jusque là !
JulienC
Re: Probleme autonomie Durban..
Message par JulienC »
Du coup avez vous résolu le pb en changeant simplement.batterie ? Le problème n est pas revenu ? J ai le même problème et me demande que faire.
Merci de votre réponse.
Julien.
JulienC
jeanvan21 a écrit :j'ai changé la batterie (remis la même, Banner Energy Bull 100Ah, 175€), car l'ancienne était H.S. et énormément sulfatée.
Du coup le problème est bien résolu ?
Je n'ai actuellement plus de problème. La batterie changée depuis plusieurs mois (remis la même, de mémoire 175 euros, 10 minutes à tout casser pour l'installer), en utilisation hivernale aussi, ça va, elle a l'air de bien vieillir.
Et avec les panneaux solaires (installés alors que j'avais encore la 1° batterie), comme indiqué, la batterie est en float tous les jours (même sans rouler, avec télétravail dedans, plus frigo, plus qq bricoles).
Mais bon, les panneaux, ça dépend de son utilisation du van. Si on fait du road trip avec pas mal de km tous les jours, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Mais dans mon cas, bien content des les avoir installés en tout cas.
