Je possède un Stylevan 3006 sur Traffic long de 2007. Depuis la remise en eau, il y a une fuite d'eau qui entraine un bruit de rattrappage de la pompe toutes les 10 mn et de l'eau qui s'échappe sur le côté ou à l'arrière en fonction de la position du van. J'aimerais pouvoir accéder à la tuyauterie pour trouver cette fuite mais avant toute chose j'amerais savoir s'il existe un tuto ou un plan de démontage des meubles pour pouvoir accéder à cette plomberie.
Merci d'avance pour vos réponses
Fuite d'eau sur circuit sur 3006 trafic de 2007
Re: Fuite d'eau sur circuit sur 3006 trafic de 2007
Bonjour Imagier
Non pas de tuto et plan de démontage de disponible à ma connaissance.
Dans un premier temps quand tu ne te sers pas de la pompe laisse la coupée.
Tu peux déjà regarder dans tes meubles il doit y avoir au moins une trappe de visite.
Ensuite avec un appareil photo et/ou un endoscope via la trappe essaye de localiser la fuite (probablement un collier desserré).
Tu as regardé au niveau de la Thermobox (derrière ou sous la banquette) ?
Pour plus d'info tu peux contacter Guillaume du SAV de Stylevan ORIGIN : guillaume.leger@stylevan.fr
Fuite d'eau sur Thermobox
Fuite sur réservoir d'eau propre
Bonjour Jo68 et merci pour la réponse
J'ai trouvé le moyen de démonter la planche derrière la banquette qui donne accés à une partie de la plomberie et thermobox. J'ai vérifié avec une lampe assez puissante mais je n'ai rien vu de mouillé et j'ai l'impression que ce phénomène s'attennue. En tout cas merci pour la réponse, je vais surveillé ça.
Nicolas2174
personnellement j'ai eu le même soucis sur la sortie du réservoir à la thermobox, fuite qui se produisait réservoir remplis ou presque dans les virages. Grattage et mastique, il semblerait que ça a fonctionné
Merci Nicolas2174
Pour l'instant je ne vois rien à ce niveau. Maintenant que j'ai trouvé l'accès, je surveille la tuyauterie en espérant que cela ne se renouvelle pas. Il faut dire que vu la situation actuelle, je n'avais pas mis d'eau depuis longtemps. Ceci explique peut-être cela.
En tout cas, merci pour votre aide.
Ce fut long mais ce fut bon, j'ai trouvé la fuite qui venait du robinet douchette arrière, l'eau suintait sous le support et coulait derrière les WC et les meubles et finissait au niveau de la porte coulissante. La céramique était HS j'ai donc changé le robinet douchette (24,90 €) et c'est reparti.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
