Vibrations après 110km/h
jrivet
Messagepar jrivet » Sam 22 Avr 2023 06:56
Je suis nouveau propriétaire d'un Stylevan Auckland quasi neuf (3500km). Je n'ai pas encore beaucoup roulé mais sur la voie rapide j'ai constaté des vibrations qui se font sentir au-delà de 110km/h. Cela provoque une vibration de la banquette qui est assez gênante. Avez-vous constaté de telles vibrations, est-ce normal sur un fourgon?
Je me demandais si un mauvais équilibrage des roues pouvait générer ces vibrations.
Re: Vibrations après 110km/h
Messagepar Baroud'eure » Sam 22 Avr 2023 08:09
Bonjour. Commence par contrôler la pression des pneus, puis l'état des roues ( coup sur les jantes sur les pneus, déformation éventuelles, usure anormale)
Après et dans l'ordre, le contrôle de l'équilibrage puis du train avant seront peut-être nécessaire ?
Bon van 8-)
jrivet
Messagepar jrivet » Sam 22 Avr 2023 16:52
Je viens de vérifier la pression. Tout est ok et je ne vois pas de coup sur les jantes. Je vais passer chez Ford vérifier l'équilibrage.
jrivet
Messagepar jrivet » Dim 10 Mar 2024 10:11
Petit retour sur l'origine des vibrations. Pour l'hiver j'ai mis 4 pneus neige neufs et ... il n'y a plus de vibration.
Peut-être y a t il un plat sur les pneus été à cause d'un stockage trop long au soleil?? A voir en remontant les pneus été.
Il ne s'agit donc pas d'un problème inhérent à un problème mécanique, ouf.
Messagepar Baroud'eure » Dim 10 Mar 2024 17:20
Bonne nouvelle alors.
Quand tu remonteras les pneu été, essaie de permuter avant arrière. Si il n'y en a qu'un de déformé cela devrait régler le problème.
(Réfléchis aussi aux pneu quatre saisons :idea: ;) )
Merci pour ce retour et bon van 8-)
