Bonsoir à tous, j ai parcouru certains sujets relatifs au problème mais je préfère avoir un avis éclairé : sur notre 4007 trafic ( thermobox) le débit d’eau est irrégulier au robinet évier, bon à la douchette extérieure mais inexistant à la chasse d eau wc avec des cycles de pompes de 1 ou 2 secondes.
j ai soufflé à l air comprimé le circuit tuyau WC mais rien de mieux .
il reste me semble t il a vérifier le filtre au niveau pompe ,
comment l atteindre , est ce la bonne solution,?
merci pour vos conseils
Débit Eau irrégulier
- Petit Porteur
- Randonneur du forum
- divepassion
Re: Débit Eau irrégulier
Problème un peu similaire venant de l'obstruction du tuyau d'admission d'eau dans le réservoir eau propre,soufflette et c'est reparti ,j'avais également au préalable vérifier mise à l'air et fonctionnement de la pompe ainsi que la propreté de son filtre....
- Petit Porteur
Merci Divepassion pour ton éclairage ( et ta réactivité ) , je vais souffler donc au niveau arrivée réservoir pour voir si j arrive a chasser les dépôts.
Au cas ou c'est inefficace, sais tu atteindre la pompe ? Pour le réservoir j'ai vu c'est sous le sommier 2 tablettes escamotables, mais la pompe je ne la vois pas.
- divepassion
La pompe qu’il faut débrancher est sur le mien (transporter de 2012) sous les coffres du lit côté cuisine accollée à là penderie .Mais faut être souple ....
- divepassion
Pour être précis il faut démonter l’admission d’eau au niveau de la pompe pour souffler dans le réservoir (il ne s’agit pas du remplissage extérieur )
- Petit Porteur
Merci Dive je te tiens au courant du resultat
- Petit Porteur
Bonsoir j ai pu rétablir un debit et fonctionnement normal au niveau evier cuisine, côté douchette tout OK.
Reste au niveau WC toujours un leger filet d eau minime, mais pas une chasse comme au debut pourtant j ai soufflé tous les T et raccords sur mon chemin : du reservoir jusqu aux departs des circuits eau froide bien sur ,j ai dilué du vinaigre dans le reservoir EP on verra bien
Merci a divepassion pour le coup de main
PetitPorteur
PetitPorteur
- divepassion
Il te reste à vérifier le serrage des différents colliers ,si baisse de pression cela peut-être une prise d’air ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
