Est ce qu'un possesseur d'Auckland pourrait me prendre en photo son raccordement gaz avec la bouteille ?
Je vous remercie par avance.
A+ Nicolas
Stylevan Auckland montage gaz
Re: Stylevan Auckland montage gaz
Merci jo,
En fait ce qui me chagrine, c'est l'histoire du détendeur qui viendrait se brancher direct sur le robinet.
J'ai acheté ( erreur) le robinet camping gaz qui ne va pas...
C'est pénible cette connectique gaz... 1/4 1/2 pas à gauche .... Je ne comprends même pas pourquoi ce p'tit robinet n'est pas fourni...
A+
A+
Bonjour Nicolas,
Ne soit plus chagriné, le système est simple et fonctionnel
Dans un premier temps tu visses l’adaptateur lyre (avec le robinet rouge) sur la bouteille, tu serres à la main et pour finir un petit coup de pince multiprises (avec modération).
Dans un second temps tu visses la lyre (qui est raccordée au détendeur) sur l’adaptateur lyre (pas à gauche).
Idem le petit coup de pince multiprises qui va bien.
Si tu as un doute sur l’étanchéité du branchement il existe des bombes dans le commerce pour visualiser les fuites (l’eau savonneuse ça marche aussi mais c’est plus contraignant).
Il me semble étonnant que Stylevan EMOTION ne fournisse pas l’adapteur lyre avec le circuit gaz.
Tu as pris contact avec un concessionnaire Stylevan EMOTION
Concernant la bouteille de gaz
Constation de l'absence de l'adaptateur lyre
Oui, j.attends une réponse, je les ai contacté dès la première question...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
